[APM32F0] 【已解决】APM32F003 复位脚加了MAX809T Reset and Run 不起作用
1446|0
 楼主| panguo123 发表于 2023-6-16 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
已解决:在MAX809T和单片机复位脚中间串接一个1K电阻。
APM32F003 复位脚 接了 MAX809T 电压监控芯片。
SWD 接口没有连接复位引脚。
MDK下载程序时, 设置了Reset and Run 软复位不起作用。拆掉MAX809T就好了。
有时还会提示:
Full Chip Erase Failed!
Error: Flash Download failed  -  "Cortex-M0+"
下载失败
下载后程序不能运行,需要按复位按键。程序才能运行。
有解决办法么?下载程序时 Reset and Run 不是软复位吗?为什么复位引脚会影响软复位?
