[PCB制造工艺]
什么是SMT贴片红胶
512|0
ait0001|  楼主 | 2023-6-16 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着SMT贴片加工行业的发展,一些周边产品也衍生而来,相信大家经常听到红胶这个产品吧,下面由贴片加工厂_安徽英特丽小编给大家分享一下什么是smt红胶?它主要应用于什么地方呢?
一、什么是“红胶”
说到smt贴片红胶,它其实是一种聚稀化合物,红胶属于SMT材料,是单组分常温储藏受热后迅速固化的环氧树脂胶粘剂。主要作用是实现电子元件与PCB线路板粘结,但是与锡膏相比,红胶受热后直接固化,它的凝固点温度是150℃ ,达到其凝固点红胶直接由液体变成固体。
二、“红胶”的性质特点
红胶的特性有:粘度流动性、温度特性及润湿性。由特性故而决定了红胶在smt贴片加工中起到的作用就是使零件牢固的粘贴在PCB表面,防止脱落。
三、“红胶”的主要应用
红胶主要应用于印刷机或点胶机。在印刷方式上体现的优点是:速度快、效率高;在点胶方式上体现的优点是:方便、灵活,缺点是容易出现拉丝和气泡不良产生。
四、红胶的工艺流程
SMT红胶工艺制作标准流程是:丝印-点胶-贴装-固化-回流焊接-清洗-检测-返修-全部完成。
五、红胶储存及固化的注意事项
红胶宜在2℃-10℃环境下储存,在室温下可储存7天,低于5℃时储存大于6个月,在5℃-25℃可储存大于30天。在固化条件上要注意,固化温度越高及固化时间越长,粘接强度越强。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入公司网站www.aitpcba.com进行详细了解。
