[技术讨论]
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
665|0
分离式液位传感器和浮球传感器是常见的两种液位传感器,它们都可以用于检测液体的高度。但是,它们的工作原理和适用场景有所不同。下面我们来对比一下这两种传感器,并突出分离式光电液位传感器的优势。
工作原理
浮球传感器是利用浮球的浮力来检测液位高度的。当液位升高时,浮球会随着液位上升,从而触发传感器的报警系统。但是,浮球传感器的精度受到浮球的大小和液体密度的影响,而且容易受到液体的振动和波动的干扰。
分离式液位传感器则是利用光电效应来检测液位高度的。它通过发射光线和接收光线的方式来检测液位高低。当液位高于传感器的位置时,光线被液体阻挡,传感器接收到的光线信号就会变弱,从而判断液位高度;当液位低于传感器的位置时,光线不会被液体阻挡,传感器接收到的光线信号就会变强,从而判断液位低度。分离式液位传感器的精度高、响应速度快、不易受到液体性质的影响。
适用场景
浮球传感器适用于液体容器较小、液体稳定的场景,如水箱、油箱等。但是,它不适用于液体容器较大、液体波动较大的场景。
分离式液位传感器适用于液体容器较大、液体波动较大的场景,如化工、制药、食品等行业。它的优点是精度高、响应速度快、不易受到液体性质的影响。
安装方式
浮球传感器需要安装在液体容器内部,浮球会随着液位上升或下降,触发传感器的报警系统。而分离式液位传感器则可以安装在液体容器的侧面或顶部,以便发射和接收光线。
总之,分离式液位传感器相比浮球传感器具有更高的精度、更快的响应速度、更广泛的适用场景。在选择液位传感器时,需要根据实际情况进行选择,以保证传感器的准确性和可靠性。
