求高手分析小日本测热偶电路
3258|16
 楼主| java0735 发表于 2012-4-28 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,是从小日本精密仪表上抄的电路,测热偶的端口是多用途的,除了用于测热偶,还用于测dc信号和pt100信号,上图是我提取测热偶部分的相关电路,有些地方不明白,
1.三个二极管部分是不是 上面那个是低漏电流稳压管,用于钳位用的
2.接入ADC-端的三极管是怎么工作的(测热偶时导通)
3.图中带阻滤波器滤那个频率的波(∑-ΔADC有滤50Hz,60Hz,100Hz,120Hz等工频波的功能
4.R5与R6之间,R6与R7之间,通过跳线接有贴片铝电容,跳线是断开的,所以上面图没有画出来,测微弱信号用铝电容,不解
最大疑问是三极管位置的工作原理,求高手解答
补充一句,仪表说明书说热偶精度很高,千度以上还能显示小数点后一位,adc用的是24位CS5532
yewuyi 发表于 2012-4-28 11:35 | 显示全部楼层
显示小数点后1位只代表分辨率很高,不代表精度高,精度非常差也一样可以做到小数点后1位
 楼主| java0735 发表于 2012-4-28 12:40 | 显示全部楼层
2# yewuyi
原话“高精度PID调节器”  “0.1级高精度” 还有它用的24位adc 大概也能说明是高精度吧
 楼主| java0735 发表于 2012-4-29 11:58 | 显示全部楼层
貌似大家对测微弱信号这方面的电路不感兴趣哈,太简单了吗?
xm419 发表于 2012-4-29 14:13 | 显示全部楼层
这图抄得不完整
zjy.zz 发表于 2012-4-29 16:35 | 显示全部楼层
日本是电子产品强国,很多产品设计的都很好,稳定性好,经久耐用,只要抄的完整,直接用就好了
 楼主| java0735 发表于 2012-4-30 13:24 | 显示全部楼层
5# xm419
测热偶的线路还能测很多其它信号,线路很复杂,还有很多数字控制信号,哥们你觉得那个地方不完整,等我整理好了把电路全发上来
 楼主| java0735 发表于 2012-4-30 20:03 | 显示全部楼层
电路图应该没错,在线等高手
lydu 发表于 2012-4-30 21:52 | 显示全部楼层
分辨力靠ADC位数。精度主要靠软件校正,不校正、直接硬件很难做到的。
yewuyi 发表于 2012-4-30 22:21 | 显示全部楼层
热电偶还谈不上是什么微弱信号。
 楼主| java0735 发表于 2012-5-2 08:27 | 显示全部楼层
坐等高手
gx_huang 发表于 2012-5-2 09:54 | 显示全部楼层
这图,这么别扭,肯定不完整,或者抄错了。
PowerAnts 发表于 2012-5-2 10:02 | 显示全部楼层
图没抄错?确定D1-D3是那样接行么?
 楼主| java0735 发表于 2012-5-2 11:33 | 显示全部楼层
13# PowerAnts
百分百确定
t.jm 发表于 2012-5-2 11:38 | 显示全部楼层
三极管这里有可能是ADC校准零位用的,
CPU输出低,三极管截止,ADC- = ADC+,校准零位。
CPU输出高,三极管饱和,ADC- = 0V,正常测量。
t.jm 发表于 2012-5-2 11:44 | 显示全部楼层
13# PowerAnts
百分百确定
即使你COPY对了,你的画图方法也是非常不正规的,节点符号乱用,
改有的地方没有,不该有的又有,难免让人有歧义!
 楼主| java0735 发表于 2012-5-2 14:16 | 显示全部楼层
15# t.jm
cpu输出低时adc测pt100,cpu输出高时adc测热偶
