[资料干货]
四通道差分输入、24位ADC,适用于新能源电池检测设备产品
1323|0
NKG0331|  楼主 | 2023-6-16 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADC芯片国产,MS5148-TSSOP28兼容替代ADS1248-TSSOP28
MS5148工业级工作温度范围:-40°C 至 125°C
产品简述
MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡
器。MS5148T 内部还集成低温漂基准和两路匹配的可编程电流源。MS5148T 支持四路差分输入。此外,MS5148还集成传感器检测 Burnout电流源和偏置电压产生器。
MS5148T 采用 TSSOP28 封装。
主要特点
◼ 可编程转换速率:最高 2kSPS
◼ 集成输入多路选择器
◼ PGA 噪声:70nV(RMS)@PGA=128
◼ 集成双路匹配可编程电流源
◼ 集成低温漂 2.048V 电压基准
◼ 集成内部温度传感器
◼ 集成电源检测电路和 VREF 检测电路
◼ 集成自校准和系统校准
◼ 兼容 SPI 接口
◼ 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
(转换率为 20SPS)
◼ 模拟电源电压:2.7V 到 5.25V
◼ 工作温度范围:-40°C  125°C
应用
◼ 衡器应力检测
◼ 温度检测
◼ 气体分析和血液分析
◼ 工业过程控制和仪器仪表
功能描述
MS5148T 是高集成度的 24bit 模数转换器,集成了低噪声、高输入阻抗可变
增益放大器、输入多路选择器、低温漂基准、∑-ΔADC、内部振荡器和 SPI 接口。
模拟输入通道
模数转换器的输入通过片上多路选择器和 PGA 输入到内部调制器。MS5148T 可通过寄存区 MUX0 配置成 4 路差分输入。此外,输入端口可以配置连接到内部激励电路产生器或偏置电压产生器。通过输入多路选择器也可检测温度、AVDD、DVDD 和外部基准信号。输入端口也可配置成通用 GPIO 端口。
我司是深圳鑫邦旺电子科技有限公司,专业做国产芯片,杭州瑞盟科技一级代理商,有专业的技术团队支持!欢迎各位工程师好友来电咨询!销售工程师-农工18025319604(V同号)
