液晶模块的接口和选择
1165|0
 楼主| biubiu108 发表于 2023-6-17 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
拓普微为不同的用户和不同的应用场景准备了丰富的液晶模块接口选项:RS232/RS485; MCU; LVDS/EDP; VGA/HDMI & RGB
RS232/RS485
TOPWAY智能TFT模块工业显示应用而设计,采用RS232/RS485接口。PC上的各种显示图案可预存于模块内, 并实现画面快速的变换和刷新,从而让客户的产品可以轻松地拥有精彩的显示界面. 智能显示模块可以极大地减轻主机对显示界面的负荷, 降低对主机的要求, 从而可降低系统硬件成本与设计难度,而且更稳定可靠.
MCU
一般较紧凑的产品, 精简MCU主板, 往往只是提供了总线接口给外设. 此类设计建议选择TOPWAY MCU接口类产品,设计人员可按接口选择8位或16位接口产品.
LVDS/EDP
工业控制设备常因系统与结构的限制, 显示与主板的距离比较远。TOPWAY的LVDS/EDP类产品为理想的TFT显示方案选择. 让主板置于受保护位置, 并满足显示远离主板的设计. 提供可靠的显示。
VGA/HDMI
PC级的工控主板一般带有VGA或者HDMI显示器接口. 配合TOPWAY多种尺寸的工业级VGA/HDMI类产品, 不仅可满足显示功能, 还提高产品的稳定性与结构的可匹配性,让客户整机设计更灵活.
RGB
新一代性能较高的MCU, 内部都带有TFT控制器。 在主板与显示屏较近的结构情况下,TOPWAY的RGB接口(也称TTL接口) 类产品, 可为整体设计带来更好的成本优势,并满足工控环境应用.
产品推荐:
HMT121ATA-D
接口 RJ45 RS232
工作电压 12V
工作温度 -20°C ~ 70°C
外形尺寸 293mm x 232mm x 28.7mm
尺寸 12.1"
软件协议 TOPWAY
视窗 245.76mm x 184.32mm
触摸屏 CTP
产品特点:
•  大盖板电容触摸屏,一体化安装
• 支持U盘直插升级显示工程
• 支持远程协议通信控制,远程显示工程升级
• 支持电容屏多功能触摸按键
• 支持SGTools工具便捷开发及全控件功能
• 支持Lua脚本多功能开发
