[技术讨论] 求助挂脖风扇无刷3.7V电机如何做才稳定
980|4
 楼主| 一个M组成MCU 发表于 2023-6-18 14:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一款省成本挂脖风扇,用3.7V的无刷电机这样就可以省掉升压电路。但是因为无刷电机他需要一个稳定的电压。如果我省掉升压电路的话,需要怎么做才不会有电机的噪音。
                                tyw  注
tyw
电池能撑多久才是痛点,哈哈  发表于 2023-6-18 15:34
天意无罪 发表于 2023-6-18 18:16 | 显示全部楼层
用无刷电机成本是不是有点高了,这种小电子产品,成本控制是做到极致了,连一颗电阻、电容都要仔细考虑要不要。
syh2431 发表于 2023-6-18 20:26 | 显示全部楼层
估计产品受欢迎……
yinmandun 发表于 2023-6-19 21:58 | 显示全部楼层
找我吧
