[技术问答]
NUC029使用外部晶振无法起振是为什么?
451|5
cr315|  楼主 | 2023-6-19 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用内部晶振程序是可以跑起来的,但是使用外部晶振,程序一直在等待,请问这是什么原因?(晶振使用的是12M无源晶振,不知道是不是有源无源的问题)
void SYS_Init(void)
    /* Init System Clock        */
    /* Enable Internal RC 22.1184MHz clock */
    CLK->PWRCON |= CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk;
    /* Waiting for Internal RC clock ready */
    while(!(CLK->CLKSTATUS & CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk));
    /* Switch HCLK clock source to Internal RC */
    CLK->CLKSEL0 &= ~CLK_CLKSEL0_HCLK_S_Msk;
    CLK->CLKSEL0 |= CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC;
    /* Enable external XTAL 12MHz clock */
    CLK->PWRCON |= CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk;
    /* Waiting for external XTAL clock ready */
//死在这里!!
    while(!(CLK->CLKSTATUS & CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk));
    /* Set core clock as PLL_CLOCK from PLL */
    CLK->PLLCON = PLLCON_SETTING;
    while(!(CLK->CLKSTATUS & CLK_CLKSTATUS_PLL_STB_Msk));
    CLK->CLKSEL0 &= (~CLK_CLKSEL0_HCLK_S_Msk);
    CLK->CLKSEL0 |= CLK_CLKSEL0_HCLK_S_PLL;
    /* Update System Core Clock */
    /* User can use SystemCoreClockUpdate() to calculate PllClock, SystemCoreClock and CycylesPerUs automatically. */
    //SystemCoreClockUpdate();
    PllClock        = PLL_CLOCK;            // PLL
    SystemCoreClock = PLL_CLOCK / 1;        // HCLK
    CyclesPerUs     = PLL_CLOCK / 1000000;  // For SYS_SysTickDelay()
    /* Enable UART module clock */
    CLK->APBCLK |= CLK_APBCLK_UART0_EN_Msk | CLK_APBCLK_I2C0_EN_Msk;
    /* Select UART module clock source */
    CLK->CLKSEL1 &= ~CLK_CLKSEL1_UART_S_Msk;
    CLK->CLKSEL1 |= CLK_CLKSEL1_UART_S_HXT;
    /* Init I/O Multi-function        */
    /* Set P3 multi-function pins for UART0 RXD and TXD, and set P3.4 and P3.5 for I2C0 SDA and SCL */
    SYS->P3_MFP &= ~(SYS_MFP_P30_Msk | SYS_MFP_P31_Msk | SYS_MFP_P34_Msk | SYS_MFP_P35_Msk);
    SYS->P3_MFP |= (SYS_MFP_P30_RXD0 | SYS_MFP_P31_TXD0 | SYS_MFP_P34_SDA0 | SYS_MFP_P35_SCL0);
huahuagg| | 2023-6-29 20:07 | 只看该作者
应该没有配置正确。
这个系列有很多例子,你看看是怎么配置的,复制一个试试。如果不行,那可能是硬件问题。
heisexingqisi| | 2023-6-30 21:08 | 只看该作者
是自己做的电路吗
georgeliu2016| | 2023-7-1 10:58 | 只看该作者
四脚晶振分正负的,是不是贴反了。
yangxiaor520| | 2023-7-1 11:23 | 只看该作者
晶振没有起振,检查匹配电容值是否正确,是否有虚焊。
