随着科技的不断发展和进步,人们对电子产品的使用日益频繁,与之配套的电子元器件需求也多了起来。 CL5180SP是一款性能优异的降压型PWM调光控制芯片,可提供高效高精度的LED驱动方案。芯片工作于电感电流临界连续模式(TM),工作电压覆盖85Vac~265Vac。PWM调光范围宽,覆盖0~100%。芯片外置功率器件,外围应用无需辅助绕组供电,极大的降低了外部成本。CL5180SP具有多种辅助功能,实现优异的线性补偿和高精度调光效果。CL5180SP工作于电感电流临界连续模式(TM),输出电流不随电感和负载的变化而变化,具有优异的负载调整特性。CL5180SP集成多种保护功能,极大的增强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、欠压锁定,电流采样电阻短路保护和过温调节功能。
特性 ◆宽输入电压 ◆±5%LED输出电流精度 ◆PWM调光范围0~100% ◆外置功率管 ◆芯片超低工作电流 ◆电感电流临界连续模式(TM) ◆无辅助绕组 ◆LED 开/短路保护 ◆电流采样电阻短路保护 ◆欠压锁定(UVLO) ◆过温调节功能 ◆优异的线电压调整率和负载调整率
应用范围 ◆LED吸顶灯 ◆LED球泡灯 ◆其他LED调光照明
