[其他] uds基本概念扫盲
750|1
 楼主| tpgf 发表于 2023-6-19 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
UDS(Unified Diagnostic Services)是一种基于ISO 14229标准的汽车诊断通信协议,用于诊断和调试车辆中的电子控制单元(ECU)。以下是UDS协议的一些基本概念:
诊断会话:UDS协议中,诊断会话用于建立通信连接并传输数据。通常,诊断会话分为默认会话、扩展会话和生产商特定会话。默认会话用于大部分的诊断服务,扩展会话用于特殊的诊断服务,生产商特定会话用于某些车辆制造商的专有服务。
服务:UDS协议中定义了一系列的诊断服务,包括诊断会话控制、故障码读取和清除、数据流读取、ECU编程和校准等多种服务。
数据格式:UDS协议定义了一套标准的数据格式,用于表示诊断服务请求和响应中的数据。数据格式通常包括标识符、长度和数据内容等字段。
诊断地址:UDS协议中,每个ECU都有一个唯一的诊断地址,用于识别ECU并与其通信。
功能单元:UDS协议中,每个ECU都由多个功能单元组成,每个功能单元负责特定的任务,如发动机控制、制动控制等。
诊断识别码:UDS协议中,每个ECU都有一个唯一的诊断识别码,用于标识ECU的类型、版本和生产商信息等。
诊断标识符:UDS协议中,诊断标识符用于标识和定位特定的诊断服务,每个诊断标识符由服务编号和子功能编号组成。
故障码:UDS协议中,故障码用于表示ECU中发生的故障,每个故障码由一组数字和字母组成,表示特定的故障类型和位置信息。
数据流:UDS协议中,数据流用于实时读取ECU中的数据,如发动机转速、车速、氧气传感器数据等。
诊断控制器:UDS协议中,诊断控制器是指用于执行UDS协议的硬件和软件系统,通常包括诊断仪、ECU和通信总线等。
诊断仪:UDS协议中,诊断仪是指用于执行诊断服务请求和解析响应的设备,通常由硬件和软件组成。
ECU:UDS协议中,ECU是指车辆中的电子控制单元,如发动机控制单元、制动控制单元等。
服务数据单元(SDU):UDS协议中,服务数据单元指的是用于传输诊断服务数据的协议数据单元,可以是请求数据、响应数据或者确认帧。
帧:UDS协议中,帧指的是CAN总线上传输的数据单元,分为物理帧和逻辑帧两种。
物理帧:UDS协议中,物理帧是指CAN总线上传输的实际物理数据单元,包含帧头、数据域、帧尾等部分。
逻辑帧:UDS协议中,逻辑帧是指将一个或多个物理帧组合在一起形成的逻辑数据单元,用于传输大量数据或长数据块。
长数据块传输(TP):UDS协议中,长数据块传输是指将大量数据分成若干个小数据块进行传输和接收的一种方式,常用于读取或写入较大的数据,如程序代码、配置文件等。
指令集:UDS协议中,指令集是指用于执行特定诊断任务的命令集合,包括基本诊断命令、扩展诊断命令、制造商自定义命令等。
诊断访问权限:UDS协议中,诊断访问权限用于控制对ECU的访问权限,包括安全访问权限和普通访问权限等。
安全访问:UDS协议中,安全访问是指对ECU进行高级别操作时需要进行的验证和认证操作,如密钥验证、安全访问级别切换等。
服务请求ID和响应ID:UDS协议中,服务请求ID和响应ID是CAN总线上用于标识UDS服务请求和响应的ID,通常使用ISO 15765-2标准中定义的扩展帧格式。
UDS会话:UDS协议中,UDS会话是指在诊断通信中进行诊断操作的一段时间,通常包括ECU的连接、诊断会话的建立、数据交换和诊断会话的关闭等步骤。
诊断控制器:UDS协议中,诊断控制器是指用于进行车辆诊断操作的硬件或软件,包括诊断仪、汽车维修设备、车辆控制器等。
诊断仪:UDS协议中,诊断仪是指用于进行车辆诊断操作的一种设备,通常由硬件和软件组成,可以用于执行车辆的诊断、调试和修复操作。
ECU:UDS协议中,ECU是指车辆中的电子控制单元,用于控制车辆的各种功能和系统,如发动机控制单元、刹车控制单元、传动控制单元等。
ISO 14229:ISO 14229是指基于UDS协议的统一诊断服务标准,包括一系列诊断服务和通信协议,用于实现不同车辆ECU之间的统一诊断和数据交换。
ISO 14230:ISO 14230是指一种基于K线通信的车辆诊断协议,也称为Keyword Protocol 2000(KWP2000),常用于轻型车和商用车的诊断和数据交换。
通过理解这些基本概念,可以更好地了解UDS协议的工作原理和应用场景,从而更好地使用UDS协议进行汽车诊断和调试。
版权声明:本文为CSDN博主「江南侠客(上海)」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_47712251/article/details/129869447
laocuo1142 发表于 2023-6-27 10:51 | 显示全部楼层
确实是我的盲区,学习一下感谢分享
