非隔离降压型PWM 调光LED 驱动器 CL5182
1750|0
 楼主| DBOB 发表于 2023-6-19 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的不断发展和进步,人们对电子产品的使用日益频繁,与之配套的电子元器件需求也多了起来。
   CL5182是一款性能优异的降压型PWM调光控制芯片,可提供高效高精度的LED驱动方案。芯片工作于电感电流临界连续模式(TM),工作电压覆盖85Vac~265Vac。PWM调光范围宽,覆盖0~100%。芯片内部集成了500V功率器件,外围应用无需辅助绕组供电,极大的降低了外部成本。
   CL5182具有多种辅助功能,实现优异的线性补偿和高精度调光效果。CL5182工作于电感电流临界连续模式(TM),输出电流不随电感和负载的变化而变化,具有优异的负载调整特性。
   CL5182集成多种保护功能,极大的增强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、欠压锁定,电流采样电阻短路保护和过温调节功能。
特性
◆宽输入电压
◆±5%LED输出电流精度
◆PWM调光范围0~100%
◆内部集成500V功率管
◆芯片超低工作电流
◆电感电流临界连续模式(TM)
◆无辅助绕组
◆LED 开/短路保护
◆电流采样电阻短路保护
◆欠压锁定(UVLO)
◆过温调节功能
◆优异的线电压调整率和负载调整率
应用范围
◆LED吸顶灯
◆LED球泡灯
◆其他LED调光照明
