[电源技术资料] 惠海半导体H6215L车载扩音器恒压芯片驱动方案30w功放
657|0
 楼主| Q3007519876 发表于 2023-6-19 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6215L是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供2A的连续电流。H6215L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6215L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
H6215L集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6215L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。
H6215L支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。
H6215L采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。
 宽压12V-90V输入范围
 支持输出电压最低可调至3.3V
 典型的2A最大持续电流
 转换效率最高可达95%
 输出线损电压补偿
 输出电压精度±5%
 带软启动功能(SS)
 带过流保护功能(OCP)
 带过热保护功能(OTP)
 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
 恒压电源
 汽车充电器、电池充电器
 电动自行车、扭扭车、电动车手机充电
 MCU模块供电
 电动汽车变流器
 车载仪表
