[CW32F030系列] CW32-48F大学计划板(芯源CW32F030C8T6)之流水灯测试
729|8
 楼主| lmn2005 发表于 2023-6-19 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本申请的是物联网套件的,但因为芯源的申请量爆表,结果厂家修改了赠送方案,这两天收到了盲盒,打开一看,是小"饭盒"。
这是“小饭盒”全家福:
这里还是肯定的是,厂家还是很大方的,像这样的核心板+底板的形式,还是第一次申请到的。底板做得很大,上面的接口特别多。
更值得点赞的是,厂家还赠送了一块1.77寸的液晶屏和一个WCH DAP下载工具。
这是焊接上部分直插元件、接针、插座后的情形:
下面开始折腾软件方面的.
首先从https://pan.baidu.com/s/11fAIND0d1JHg7eLmqGKeIw (提取码:0q8r)下载开发板资料包,安装CW32F030的keil支持包PS.CW32F030_DFP.1.0.0.pack,路径 在:
CW32-48F大学计划板\6 CW32F030_StdPeriph_Lib(固件库)\IdeSupport\MDK文件夹下
然后打开资料包的流水灯例程,路径在:
CW32-48F大学计划板\7 实验例程\实验一 流水灯实验
设置好单片机型号和仿真器:
编译运行,结果如愿:
本人还尝试用STM32CubeMX生成初始工程,加入闪灯代码,结果写入CW32F030后完全没有响应。
看起来,CW32F030与STM32F030的寄存器区别是很大的。
pssyx 发表于 2023-6-20 10:12 | 显示全部楼层
提醒一下,CW32 MCU的Keil Pack包早已使用WHXY字符作为前缀,请登录武汉芯源官网(www.whxy.com)及时下载更新,正如下图所示。
@呜呜呜呜呜呜你 :试试扫本帖图片中的二维码。  发表于 2023-6-26 09:38
@pssyx :咋申请呢,官网嘛  发表于 2023-6-26 08:49
@呜呜呜呜呜呜你 :申请即可。  发表于 2023-6-25 09:47
大学生计划板要钱嘛  发表于 2023-6-24 10:42
好的  发表于 2023-6-20 11:17
georgeliu2016 发表于 2023-7-1 12:43 | 显示全部楼层
开发板一大堆了。
szt1993 发表于 2023-7-12 09:03 | 显示全部楼层
CW32-48F确实是芯源经典的入门学习资料开发板
