[学习资料] 低端运放电流检测方法分享
1369|8
 楼主| jf101 发表于 2023-6-20 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
低端运放电流检测方法:
分析下原理:
运用运放的虚短特性,既得到了:
V+ = V-;
运用运放的虚断特性,既输入端和输出端没有电流流过。所以R3和R6流过电流相等。
(VOUT-V-)/R3 = V-/R6;
由上面两个式子即可得到
VOUT = V+ * (R3 + R6)/R6;
而又有:
V+ = I * R8;
所以有:
I =V+ / R8 = VOUT * R6/(R3 + R6)/R8;
电流就这样转换出来了,调整好几个电阻的阻值,Vout 用单片机的ADC采样即可。
tpgf 发表于 2023-7-4 10:46 | 显示全部楼层
运放如何来区分低端和高端呢 ?是说的运放的正负端吗
qcliu 发表于 2023-7-4 11:55 | 显示全部楼层
一般情况的话 电流能达到多少级别的啊
drer 发表于 2023-7-4 12:15 | 显示全部楼层
采样电阻的接入会影响到负载的使用吗
coshi 发表于 2023-7-4 13:31 | 显示全部楼层
这个数据是根据理想情况计算得到的吧
kxsi 发表于 2023-7-4 14:22 | 显示全部楼层
这种电流检测方式对电流检测的精度能达到多少呢
wiba 发表于 2023-7-4 15:35 | 显示全部楼层
采样电阻需要控制在什么范围内?通过什么来确定其大小呢
caigang13 发表于 2023-7-5 07:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个精度咋样?启动瞬间电流应该很大
chenjun89 发表于 2023-8-3 23:45 来自手机 | 显示全部楼层
电阻容易损坏吗?
