[资料干货] 站群服务器有哪些优势?
477|0
 楼主| ykucloud 发表于 2023-6-20 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
站群服务器是单独为一个网站或者多个网站配置独立IP的一种服务器。企业或是用户如果想组建多个网站的话就需要用站群服务器了。 站群服务器可以提高搜索引擎多个网站的关注度,提高网站文章的收录以及网站文章的访问量。站群服务器有哪些优势呢?
1、站群服务器拥有大量独立IP
站群服务器拥有大量独立ip,有的数量多的达到两百多个,因为ip资源丰富,而且都是独立的,对站群优化有着很大的作用,所以备受站长们的青睐。
2、便于百度搜索引擎收录
如果几个网站同时放在一个ip上面,这样会被搜索引擎视为垃圾网站,做违规处理。
如果一个网站拥有一个独享ip的话,搜索引擎会比较看重,网站的权重和排名也会提高。
3、 站群服务器有利于网站权重提高
IP站群服务器,可以大大降低同一IP上的网站数量,如果网站数量在258以下,还可以每个网站分配一个独立IP,从而可以减少网站之间的分权。
4、多ip避免封杀网站受影响
如果一个ip多个网站,就会被认为是作弊现象。
如果在这个IP上放了多个网站的话,那么一个网站不会被收录,其它放在此IP上的网站都不会再被收录,这是网站就会出现全面封杀的现象。
5、站群服务器更利于优化
ip站群服务器指的是针对站群优化用户开发的服务器,用户租用服务器来放置多个网站,很多用户为了在线上增大曝光会选择优化多个网站。
因为主要是针对网站优化的服务器, 所以在优化方面具有一定的优势。
6、不易遭受其它网站的牵连
因为都是独立的ip,所以每个网站都是独立开来的,互不干扰,假如一个网站受到了惩罚,其他网站也不会受其影响。
7、站群服务器搜索引擎惩罚的风险
所谓站群,就是网站的数量比较多,所以才称为“群”。所以,就需要很多个独立ip来放置,才能把每个网站独立开来,才不会被搜索引擎视为是垃圾网站,而多IP站群服务器大恰好满足这样的需求。
RAKsmart机房拥有硅谷、韩国、香港、日本、洛杉矶等数据中心,最高支持选择253IP,满足您各种多IP需求。
