[技术问答] 在功耗方面,Cortex-A35有何优势?
1774|12
 楼主| lix1yr 发表于 2023-6-20 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
riplay 发表于 2023-7-5 11:14 | 显示全部楼层
Cortex-A35是基于ARMv8-A 64位架构设计的一款低功耗CPU,其目的是为了取代此前32位Cortex-A7和Cortex-A5两颗老核心,采用和A53/A7类似的顺序有限双发射设计,同时融入了A72的一些新特性,并在前端重新设计了指令预取单元,提升了分支预测精度。此外,A35还采用了A53的缓存、内存架构,可配置8-64KB一级指令和数据缓存、128KB-1MB二级缓存,加入了NEON/FP单元,改进了存储性能,支持完整流水线的双精度乘法,还为CPU核心、NEON流水线都配备了硬件保留状态(独立电源域)以提升电源管理效率。在同样的工艺、频率下,A35的功耗比A7低大约10%,同时性能提升6-40%。而对比A53,它可以保留80-100%的性能,但是功耗降低32%、面积缩小25%,能效提升25%。A35还可以和A53、A57、A72等大核心搭配,组成big.LITTLE混合架构系统,进一步提升系统能效。其主要定位于低功耗的低端手机、可穿戴、物联网等领域。
Annie556 发表于 2023-11-9 12:37 | 显示全部楼层
Cortex-A35采用了先进的制程工艺和微架构优化,以实现更高的能效比
Carina卡 发表于 2023-11-9 13:40 | 显示全部楼层
相比于其他高性能处理器核心,Cortex-A35在相同工作负载下能够以更低的功耗运行
Allison8859 发表于 2023-11-9 14:47 | 显示全部楼层
Cortex-A35是一款低功耗核心,它提供了相对较高的性能
Charlotte夏 发表于 2023-11-9 15:54 | 显示全部楼层
采用ARMv8-A架构,支持64位指令集,并具备较高的浮点运算性能和内存带宽。这架构就是比较OK的
Emily999 发表于 2023-11-9 17:02 | 显示全部楼层
Cortex-A35可以与其他高性能核心(如Cortex-A72或Cortex-A73)组合使用,形成异构多核处理器系统
Betty996 发表于 2023-11-9 19:17 | 显示全部楼层
可以实现多核心组合,而且想要低功耗方面,可以单独运行A53
Estelle1999 发表于 2023-11-10 07:11 | 显示全部楼层
由于其低功耗和高能效性能,Cortex-A35广泛应用于移动设备、物联网设备、智能家居、汽车电子等领域,满足了对低功耗和长续航能力的需求
Betty1299 发表于 2023-11-10 08:46 | 显示全部楼层
优势很明显的,主要在于性能而且架构也是很不错的
chenjun89 发表于 2023-11-10 08:52 来自手机 | 显示全部楼层
新唐新出的MPU芯片看起来还不错,就是资料太少。
Charlene沙 发表于 2023-11-10 09:49 | 显示全部楼层
这芯片的主频不是很高,造就了功耗就不会很高
B1lanche 发表于 2023-11-10 12:04 | 显示全部楼层
优势就是性价比,我觉得性价比就很高
