[技术讨论]
光电液位开关和浮球开关哪个稳定性好
280|0
光电液位开关和浮球液位开关都是常用的液位开关,但它们的工作原理和稳定性有所不同。浮球传感器比光电式传感器价格低。
浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子,上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
光电液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水状态,四轴飞行器械部件运动,因此可靠性高。
浮球式液位传感器中磁铁会吸附水中杂质,易导致水垢产生,且因为其结构松散,不便于清洗。光电液位传感器头部光顺,清洗容易,符合食品卫生认证标准。
浮球式液位传感器液位检测精度低,般在+3mm甚至更高, 如水垢水导致浮球增重那液位精测精度 会受到影响。而且浮球液位传感器安装有所限制。
光电液位传感器液位精度高,朝上朝下安装精度可以达到在+1mm,安装多样化,可上、下、侧、斜置安装。
虽然两种液位开关都有其特点,但从稳定性方面考虑,光电液位开关更稳定可靠。光电液位开关不受液体物性、颜色等因素的影响,具有更高的精度和可靠性,更适用于对液位要求较高的场合。
