[新唐音频] 音频系统芯片你知道吗
767|1
 楼主| wahahaheihei 发表于 2023-6-20 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐科技的 I94124CDI 是基于 ARM Cortex-M4 的音频系统单晶片,整合了数字信号处理扩充功能和浮点运算单元,可运行在高达 200MHz 的系统主频。 I94124CDI 提供了高达512KB 的闪存和高达 192KB 的 SRAM。
I94124CDI 还配备了各种周边装置,例如多功能定时器,看门狗定时器,实时时钟,PDMA,UART,SPI,I²C,PWM,GPIO,USB1.1 装置,低压复位功和低电压检测器。
I94124CDI 音频系统单晶片的核心功能包括音频 I/O 接口,例如 I2S,12位 SAR 模拟数字转换器,数字麦克风输入和音频差分式脉波宽度调制输出。
具体来说,I94124CDI 音频系统单晶片提供音频硬体,搭配语音辨识功能。
语音识别:
•        支持32种语言与自适应工具
•        嵌入式离线本地语音识别功能
•        多达100组命令
目标应用:
•        音频处理平台
•        语音输入产品 - 遥控器,电灯开关,智慧型设备
•        工业自动化
•        智能家居-语音人机界面
•        USB/I2S 音频桥
•        游戏控制器
主要特点:
•        內核 (Core)
        -        运行频率高达 200MHz 的 Arm®Cortex®M4 处理器
•        内存(Memories)
        -        512 KB Flash
        -        192 KB embedded SRAM
        -        4 KB Flash 提供用户程序存储 ( LDROM )
        -        线上系统更新(ISP) / 线上电路更新(ICP) / 线上应用程式更新(IAP)
•        时钟(Clocks)
        -        内置 48.0MHz/49.152 MHz 可选内部高速 RC 振荡器(HIRC),用于系统操作。
        -        外部 32kHz 晶体输入,用于 RTC 功能和低功率系统操作
        -        支持 PLL 高达 500MHz 的高性能系统运行
•        定时器(Timers)
        -        4通道32位定时器
•        脉冲宽度调制(PWMs)
        -        6通道16位脉冲宽度调制
•        通信接口(Communication interfaces)
        -        1组 UART
        -        1组 SPI +1组 共用 SPI
        -        1组 I²C
•        音频接口 (Audio Interfaces)
        -        差分音频脉宽调制输出(DPWM),支持16~96KHz 的采样率
        -         数字麦克风输入
        -        1组 I²S + 1组 共用 I²S
•        通用 I/O(GPIOs)
        -        四种输入/输出模式:准双向/推拉输出/开漏输出/高阻抗输入
        -        最大60个通用 I/O 端口
•        外设(Peripherals)
        -        12位 SAR 模拟数字转换器
        -        多功能定时器,看门狗定时器,实时时钟
        -        外设直接**体存取
        -        USB1.1 设备控制器
•        工作特性(Operating Characteristics)
        -        宽电压范围:1.8V ~ 3.3V
        -        温度范围:-40°C ~ 85°C
 楼主| wahahaheihei 发表于 2023-6-20 15:04 | 显示全部楼层
这种芯片主要用于什么应用的,一直不懂。
