[KungFu32位 MCU] 芯旺ADC精度怎么样?有人了解没?
2594|20
 楼主| su1yirg 发表于 2023-6-20 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯旺ADC精度怎么样?有人了解没?
beacherblack 发表于 2023-8-5 10:06 | 显示全部楼层
精度取决于其分辨率和参考电压。
macpherson 发表于 2023-8-5 10:20 | 显示全部楼层
参考电压的稳定性和精确性对ADC的精度也有影响。
geraldbetty 发表于 2023-8-5 10:41 | 显示全部楼层
并不是选型的时候精度越高越好,越高的精度代表着成本越高,根据项目实际需要,选择合适成本的精度。
deliahouse887 发表于 2023-8-5 10:55 | 显示全部楼层
建议参考所选芯片的数据手册和相关文档。
jkl21 发表于 2023-8-5 12:03 | 显示全部楼层
高精度ADC技术
linfelix 发表于 2023-8-5 12:14 | 显示全部楼层
高精度的12位ADC芯片,采样速率最高可达1Msps
lzmm 发表于 2023-8-5 12:28 | 显示全部楼层
当精度低于分辨率时 在数据转换器中,通常用位数来表示精度。
claretttt 发表于 2023-8-5 12:37 | 显示全部楼层
可以在他们的官方网站或产品手册中找到详细的规格和精度信息
jimmhu 发表于 2023-8-5 12:44 | 显示全部楼层
手册通常会提供ADC的精度、分辨率、采样速率等详细信息
yorkbarney 发表于 2023-8-5 12:52 | 显示全部楼层
ADC的精度还受到其他因素的影响,如输入信号的噪声、采样时钟的稳定性、模拟输入电路的设计等。
febgxu 发表于 2023-8-5 13:24 | 显示全部楼层
ADC的精度是通过比特数(bits)来衡量的。比特数越高,表示ADC可以提供更高的分辨率和更精确的测量结果。常见的ADC精度包括8位、10位、12位、16位等。
dspmana 发表于 2023-8-5 13:52 | 显示全部楼层
芯旺的ADC 具有较高的精度和性能
weifeng90 发表于 2023-8-6 16:15 来自手机 | 显示全部楼层
12位的ADC,看看数据手册就知道了。
bartonalfred 发表于 2023-8-7 07:22 | 显示全部楼层
位数越高采样的精度越精确。
guijial511 发表于 2023-8-7 11:53 来自手机 | 显示全部楼层
看下数据手册,写的很详细的。
g0d5xs 发表于 2023-9-4 11:35 | 显示全部楼层
可以通过手册来看看参数嘛,一般就知道精度了
ex7s4 发表于 2023-9-4 12:45 | 显示全部楼层
自己买个开发板试试呗,试试精度
q1ngt12 发表于 2023-9-4 15:03 | 显示全部楼层
芯旺用过,但都是直接控制,没用过ADC啊
suw12q 发表于 2023-9-4 16:27 | 显示全部楼层
精度一般都是12位的精度吧,也差不了多少的
