[电路/定理] 功放问题
1313|11
 楼主| 超子回家吃饭了 发表于 2023-6-20 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)请问图中:R19,C15是干嘛用的?
xch
电压串联负反馈网络。C15 可能用于补偿相位  发表于 2023-6-28 09:27
可惜没有看到图片呀,重新上传一下。  发表于 2023-6-20 22:11
 楼主| 超子回家吃饭了 发表于 2023-6-27 16:51 | 显示全部楼层
另外,Q4、Q6都是共射放大电路,但对于图中信号的放大倍数怎么求,理论上是集电极电阻除以射极电阻,但我现在分不清射极电阻是哪个?
xch 发表于 2023-6-28 09:35 | 显示全部楼层
另外,Q4、Q6都是共射放大电路,但对于图中信号的放大倍数怎么求,理论上是集电极电阻除以射极电阻,但我现 ...
最后几个分立器件Q4~~Q7组成的放大器放大倍数近似为 1+R19/R20, 单独算Q4~5这级,放大倍数计算用发射极电阻近似 为 R14/2+R20//R19//ZC15.
 楼主| 超子回家吃饭了 发表于 2023-6-29 14:36 | 显示全部楼层
最后几个分立器件Q4~~Q7组成的放大器放大倍数近似为 1+R19/R20, 单独算Q4~5这级,放大倍数计算用发射极 ...
大神,我想问下,Q4~~Q7组成的放大器放大倍数近似为 1+R19/R20,为什么能这么看,是怎么算出来的,能够讲解下,另外Q4~5这级,放大倍数计算用发射极电阻近似 为 R14/2+R20//R19//ZC15.是为什么,我认为不应该是,R14+R20//(R19//C15+R22+XC15)吗,能否恳请大神给我详细讲解下
xch 发表于 2023-6-29 15:22 | 显示全部楼层
大神,我想问下,Q4~~Q7组成的放大器放大倍数近似为 1+R19/R20,为什么能这么看,是怎么算出来的,能够讲 ...
把R7,R8的连接点看作运放输入正极,R14,R15 连接点看作运放输入负极。Q6,Q7连接点看作运放输出。
图纸没画出负载电阻。我就把它当作短路了。
steelen 发表于 2023-6-30 10:00 | 显示全部楼层
负反馈+相位补偿
 楼主| 超子回家吃饭了 发表于 2023-6-30 10:07 | 显示全部楼层
图纸没 ...
大神,我理解你的意思,但我还是想在仔细问下:
第一:为啥可以向你说的这么看,如果按照这么看,的确成立,对于交流来说,的确满足运放的虚短、虚断,+=-,然后,R19和R20构成负反馈,其实之前我就有看出来,感觉像,但我就是不明白,为啥可以这么看呢,难道就是我说的这个原因,所以就可以近似这么看了?
第二:我在仿真这个电路时,静态的时候MOS管静态电流大,没信号输入时,静态功耗就很大,我若是调整Q2,更改偏置电压,静态电流倒是小了,但输出波形失真就很大了。请问咋办啊。
第三:我还是纠结Q4和Q5的射极电阻值的计算,还是纠结Q4和Q5的放大倍数到底是多少?
请大神开释,谢谢!
xch 发表于 2023-6-30 17:49 | 显示全部楼层
第一:为啥可以向你说的这么看,如果按照这么看,的确成 ...
1, 两输入端一输出,就像OPA。3体?
2,这种设计只能制作甲类。MOSFET N-CH/P-CH无法配对,要不给他们源极串联反馈电阻改善一下?
3,你纠结的放大倍数是伪命题,这种电路带大环路反馈的 应该重新定义一下你说的“放大倍数”。我是把大环路反馈去掉(负载短路)才算前级放大器参数的
小和尚520 发表于 2023-7-26 23:53 | 显示全部楼层
为何要R14/2呢?
xch 发表于 2023-7-27 09:06 | 显示全部楼层
假设Q4,Q5 两个三极管对称,基极和发射极交流电平相等。交流电路等效发射极相连。R14与R15并联。
也就R14/2了。
