[DSP] 嵌入式教程_DSP实验箱操作教程:2-21 模数转换实验(模拟SPI总线配置DAC输出正弦波)
25195|0
 楼主| 创龙教仪 发表于 2023-6-21 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验目的
本节视频的目的是掌握GPIO模拟SPI总线的使用,了解AD5724的芯片特性和使用,并实现基于AD5724输出正弦波。
实验原理
SPI
SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface),是一种高速、全双工、同步的通信总线,在芯片的引脚上占用三根线(一对一通信)、四根线或五根线。一般是四线。
MOSI:主设备数据输出,从设备数据输入;
MISO:主设备数据输入,从设备数据输出;
SCLK:时钟信号,由主设备产生;
CS:从设备片选信号,由主设备控制;
EN:使能信号。
SPI 通常用于器件与外部设备之间的通信. 典型应用包括通过外部 I/O 或外设扩展移位寄存器,显示驱动器, 以及模拟-数字转换器等。
SPI接口实际上是两个简单的移位寄存器,在主器件产生的使能信号和移位脉冲下,按位传输。上升沿发送,下降沿接收。或下降沿发送,上升沿接收。
D/A转换
D/A转换,即数模转换,是指将输入的二进制数字量转换成模拟量,以直流电压或直流电流的形式输出。D/A转换器实质上是一个译码器(解码器)。D/A转换器一般是由数码缓冲寄存器、模拟电子开关、参考电压和求和电路等组成。
AD5724芯片
TL6748-PlusTEB实验箱上的DA输出是基于 ADI AD5724 芯片进行设计的,具体特性如下:
12 位;
4 通道;
SPI 串行读取方式;
软件可调输出范围:0~+5V、0~+10V、0~+10.8V、±5V、±10V、±10.8V。
接下来我们先看下程序的流程设计。
程序流程设计中首先要进行外设使能配置,接着进行GPIO管脚复用,配置GPIO管脚为输出,然后初始化定时器、DSP中断和定时器中断,接着配置DAC参数,最后生成正弦波数值表并输出正弦波。
操作现象
本实验使用的硬件接口为DAC接口,所需硬件为实验板、仿真器、BNC公头转SMA公头转接线、示波器和电源。
(1)通过BNC公头转SMA公头转接线连接实验板DAC输出的任一通道至示波器,测试过程中可切换测量通道
(2)连接仿真器和电脑的USB接口,
(3)将拨码开关拨到DEBUG模式01111,
(4)连接实验箱电源,拨动电源开关上电。
导入工程
编译工程
将CCS连接开发板并加载程序
点击运行程序
DAC输出的四个通道会输出波形,相应的LED被点亮闪烁,幅值越大亮度越亮。可通过示波器查看各个通道输出的波形。
