一.前言 接上回,成功驱动液晶进行显示后,准备测试ADC功能。 官方已经有现成的例子,直接移植到工程就行,对于ADC功能在实际项目中使用的还是很多,类似于采集电压,采集一些模拟量的传感器都能用的上。 二.ADC相关资料和初始化ADC void ADC_Sample_init(void) { ADC_ConfigType adcConfig; /*! ADC初始化配置*/ memset(&adcConfig, 0x00, sizeof(adcConfig)); /*! 清空结构体*/ /*! ADC输入端口(电位器)配置*/ GPIO_SetFunc(GPIOA, GPIO_PIN10, GPIO_FUN2); /*! PA10复用为FUN2,为ADC_IN1 ,对应电位器VR1*/ /*! ADC配置 ADC固定为12位分辨率,工作模式为MODE3(工作模式内容见参考手册8.4.2章节),规则组扫描+注入组扫描模式多通道单次转换,规则组长度为3,注入组长度为0 每触发一次进行一次ADC转换,每次转换规则组中的3个通道。 */ adcConfig.clkPsc = ADC_CLK_PRESCALER_2; /*! ADC时钟分频设置,Set ADC Clk = APB时钟频率/(clkPsc + 1) = 16M/2 = 8M */ adcConfig.scanModeEn = ENABLE; /*! 模式配置SCAN:扫描模式使能位 多通道需使能扫描模式,单通道则不需要使能*/ adcConfig.continuousModeEn = DISABLE; /*! 模式配置CONT:连续模式使能位 0:触发一次后只转换一次,1:触发后可连续转换*/ adcConfig.regularDiscontinuousModeEn = DISABLE; /*! 模式配置DISCEN:打开规则组间断转换模式*/ adcConfig.injectDiscontinuousModeEn = DISABLE; /*! 模式配置IDISEN:打开注入组间断转换模式*/ adcConfig.injectAutoModeEn = DISABLE; /*! 模式配置IAUTO:自动注入模式*/ adcConfig.intervalModeEn = DISABLE; /*! 模式配置INTERVAL:注入组为间隔转换模式*/ adcConfig.regularDiscontinuousNum = 0; /*! 规则组子组长度,用于Mode7和Mode8*/ adcConfig.interruptEn = DISABLE; /*! 总中断使能*/ adcConfig.voltageRef = ADC_VOLTAGEREF_VDDA; /*! ADC参考源选择 */ adcConfig.regularTriggerMode = ADC_TRIGGER_INTERNAL; /*! 规则组触发源类型选择*/ adcConfig.injectTriggerMode = ADC_TRIGGER_INTERNAL; /*! 注入组触发源类型选择*/ adcConfig.regularSequenceLength = 3; /*! 规则组长度*/ adcConfig.injectSequenceLength = 0; /*! 注入组长度*/ adcConfig.dataAlign = ADC_DATA_ALIGN_RIGHT; /*! 数据右对齐*/ adcConfig.callBack = NULL; /*! ADC回调函数*/ adcConfig.powerMode = ADC_POWER_ON; /*! ADC上电*/ ADC_Init(ADC0, &adcConfig); /*! ADC works Mode Config*/ /*! ADC转换率计算公式: 总转换时间=(SPT+ 12)/ADC时钟频率+5个APB时钟周期 备注: 1.SPT为采样周期个数,具体见下面ADC_SPT_CLK_x。 2.ADC时钟频率 = APB时钟频率 /(分频系数+1) 3.7802x ADC支持的最高采样率为250Ksps(即转换时间不低于4us),如果配置采样率高于该值,可能会导致采样结果精度显著减低。 */ /*规则组通道转换序列和转换速率配置*/ ADC_SetRegularGroupChannel(ADC0, ADC_CH_1, ADC_SPT_CLK_33, 0); /*! 采样&转换时间= (33+12)/8000000 + 5/16000000 ≈ 5.94us */ ADC_SetRegularGroupChannel(ADC0, ADC_CH_1, ADC_SPT_CLK_33, 1); /*! 采样&转换时间= (33+12)/8000000 + 5/16000000 ≈ 5.94us */ ADC_SetRegularGroupChannel(ADC0, ADC_CH_VIN, ADC_SPT_CLK_33, 2); /*! 采样&转换时间= (33+12)/8000000 + 5/16000000 ≈ 5.94us */ /*! Bandgap或T-sensor内部通道配置*/ ADC_SetInternalChannel(ADC0, ADC_INTERNAL_TSENSOR); /*! 内部电压信号选择(仅在使用了ADC_CH_VIN 时配置) */ ADC_SetVBufEnableFlag(ADC0, ENABLE); /*! Bandgap和T-sensor内部通道使能(仅在使用了ADC_CH_VIN 时配置) */ } 三.温度计算和显示 ADC_TriggerTest(); /*! 触发ADC数据转换并打印 */ VTEMP25 = 0.705f; Slope = (-1.709f); VSENSE = (float)((float)g_adc_RegularArray[2]*3.3f)/4096.0f; printf("T电压:%f\r\n",VSENSE); Tempbuf = ((VTEMP25 - VSENSE) / Slope)*1000 + 25; printf("温度:%f\r\n",Tempbuf); Clear_Screen(); LCD_P16x16Ch(0,2,21); // 温 LCD_P16x16Ch(16,2,22); // 度 SetCursor(32, 2); Printf(":"); SetCursor(40, 2); Printf("%4.1f", Tempbuf); LCD_P16x16Ch(103, 2, 25); 把程序更新到开发板,进行验证。
