哪位大侠给讲解一下限流电阻和分压电阻的区别?
3775|6
 楼主| pqtt1403 发表于 2012-4-28 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠给讲解一下限流电阻和分压电阻的区别?最好能配几个电路图。
Ryanhsiung 发表于 2012-4-28 14:47 | 显示全部楼层
这个太基础了
限流电阻:I= U/R,即使电阻后端(或者前端)短路,流出 流入电流最大只有U/R,限制住电流 防止IO、芯片损坏。
分压电阻:U1=UZ(R1/R1+R2),这个作用即实现我就不多说了。(分压电阻输入前端的那个电阻也具有限流的作用)
pjy 发表于 2012-4-28 14:50 | 显示全部楼层
根据不同用途的不同描述而已......
forgot 发表于 2012-4-28 14:55 | 显示全部楼层
只要是电阻,他永远都是电阻,
换个名字还是电阻 限流电阻和分压电阻的命名是根据他们的用法来定的
有的电阻在电路中用作限制大电流,所以叫他限流
电阻有的电阻在电路中做分压作用,所以叫他分压电阻
在这个电路中档NPN管Q5导通,R010和R011进行了分压,使得PNP管Q6的1脚低于3脚,导致Q6导通,其实R010和R011起到了分压作用。
这个电路中R132放在这里是限制Q131的基极电流过大,但是他对基极电压没影响,这是标准的限流电阻。
 楼主| pqtt1403 发表于 2012-4-28 16:39 | 显示全部楼层
2# Ryanhsiung
灰常感谢!!
 楼主| pqtt1403 发表于 2012-4-28 16:43 | 显示全部楼层
4# forgot
  U always  a  patient  and warmhearted  Mr./Miss.  3Q.
luozh860712 发表于 2012-4-29 09:46 | 显示全部楼层
