[Motor Control] foc 三电阻和电流传感器有什么区别
1752|18
 楼主| FAQ 发表于 2023-6-22 02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里主要指的是控制性能方面的区别,抛开软件写法及硬件电路复杂度的区别。三电阻和电流传感器有什么区别吗?
光辉梦境 发表于 2023-9-16 21:45 | 显示全部楼层
精度有区别吧
别乱了阵脚 发表于 2023-9-16 21:50 | 显示全部楼层
电阻估计会受环境的干扰,电流采样电阻的阻值需要根据电机的额定电流和控制系统的要求进行选择。
淡漠安然 发表于 2023-9-17 00:00 | 显示全部楼层
我觉得电流传感器应该更精准一些?
江河千里 发表于 2023-9-17 02:22 | 显示全部楼层
其实三电阻应该是为了降低成本
冰春彩落下 发表于 2023-9-17 05:00 | 显示全部楼层
三个电阻通常被称为“电流采样电阻”,用于测量电机的电流
夜阑风雨 发表于 2023-9-17 07:59 | 显示全部楼层
电流传感器是一种用于测量电机电流的设备,通常使用霍尔效应或电流互感器原理。
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-9-17 11:00 | 显示全部楼层
电流传感器可以直接测量电机的电流值,并将其转换为电压信号或数字信号,供控制系统使用。相比于电流采样电阻,电流传感器具有更高的精度和稳定性
三生万物 发表于 2023-9-17 13:55 | 显示全部楼层
我理解的是电流传感器可以更稳定,更精准吧
远山寻你 发表于 2023-9-17 19:00 | 显示全部楼层
去别就是应用不一样,精度不一样,价格不一样
Bowclad 发表于 2023-9-17 22:44 | 显示全部楼层
成本不同吧
一秒落纱 发表于 2023-9-17 23:59 | 显示全部楼层
三个电阻和电流传感器在FOC中的作用是不同的。电流采样电阻用于测量电机的电流,而电流传感器则提供更准确和稳定的电流测量。
Undshing 发表于 2023-9-18 22:19 | 显示全部楼层
传感器测量的更准确,但是成本较高
Henryko 发表于 2023-9-19 23:43 | 显示全部楼层
电阻的会有损耗吧
onlycook 发表于 2023-9-20 09:24 | 显示全部楼层
三电阻和电流传感器的主要区别在于它们的工作原理、适用领域以及环境因素的影响。
AloneKaven 发表于 2023-9-20 23:18 | 显示全部楼层
电流传感器的电流可以做的很大
13979674824 发表于 2023-9-22 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
霍尔电流传感器可以编程不同量程进行测试
Mowergy 发表于 2023-10-18 11:52 | 显示全部楼层
电流传感器应该更精准
Jacquetry 发表于 2023-10-18 20:02 | 显示全部楼层
传感器价格会上去吧
FAQ
233
