[技术讨论] 有没有超低功耗LDO推荐?9V稳压到5V,负载电流小于50mA
1674|15
 楼主| henangongda123 发表于 2023-6-22 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有超低功耗的LDO推荐?静态电流(不接负载,悬空状态)5uA以下,9V稳压到5V,我淘宝上买的78L05实测静态电流3.66mA!
https://www.holtek.com.cn/web/gu ... -/pid/1014/1015/997
                     tyw  注
低功耗ldo?这什么需求,看效率吧,你要效率高一些  发表于 2023-6-23 09:34
 楼主| henangongda123 发表于 2023-6-22 16:58 | 显示全部楼层
又从嘉立创上面买了几款不同厂家的LDO来实测一下静态功耗
Diyer123 发表于 2023-6-22 17:32 | 显示全部楼层
SE8550K2-HF: 输入最高40V 输出5V 250mA 静态电流2uA
 楼主| henangongda123 发表于 2023-6-22 21:32 | 显示全部楼层
嘉立创上买试试
zzele 发表于 2023-6-23 07:53 | 显示全部楼层
LM1117试试
ccSmartmeter 发表于 2023-6-23 08:49 | 显示全部楼层
LDO怎么省电,那个压降不是实实在在落到LDO,要省电,效率高不是应该用DC-DC
jameswangchip 发表于 2023-6-23 11:08 | 显示全部楼层
有哪些厂家的LDO 啊?
chineseboyzxy 发表于 2023-6-23 15:32 | 显示全部楼层
LDO怎么省电,那个压降不是实实在在落到LDO,要省电,效率高不是应该用DC-DC ...
楼主说的是空载电流,自身消耗
coody 发表于 2023-6-23 17:04 | 显示全部楼层
建议不要用HT75xx系列,上电很可能有严重过冲而烧MCU。
SGM2200-5.0就很好,静态大约2uA,最高输入24V,我用过很多。。
 楼主| henangongda123 发表于 2023-6-23 19:57 | 显示全部楼层
自身功耗啊 就是空载的时候芯片消耗的电流
 楼主| henangongda123 发表于 2023-6-23 19:58 | 显示全部楼层
SGM2200-5.0就很好,静态大约2uA,最高输入24V,我 ...
好的,谢谢推荐,我也买一下试试
 楼主| henangongda123 发表于 2023-6-23 19:59 | 显示全部楼层
有哪些厂家的LDO 啊?
微盟 矽朋等等 先试试国产的
cooldog123pp 发表于 2023-6-23 21:48 | 显示全部楼层
看楼主这要求是电池场景的应用,有没有可能做一个开关电路,这样可以直接断开,0功耗
 楼主| henangongda123 发表于 2023-6-24 11:58 | 显示全部楼层
感谢T叔,这个simHT7550-3 SOT-89封装 实测空载0.87uA,厉害!
 楼主| henangongda123 发表于 2023-6-24 19:01 | 显示全部楼层
看楼主这要求是电池场景的应用,有没有可能做一个开关电路,这样可以直接断开,0功耗 ...
有自锁按键断开功能,但是按下去后,要待机一年以上,我的单片机深度睡眠后功耗已经很低,3.5uA左右,但前面这个LDO也有功耗,淘宝上买的LDO空载功耗3.6mA!下午测了HT7550-3,空载功耗0.87uA,带上我的单片机功耗5.6uA,满足客户需求了,哈哈
