XDS110固件升级记
4078|5
 楼主| xyz549040622 发表于 2023-6-23 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾了半天,找到了两种XDS110固件升级的办法。
1、直接使用CCS升级,打开基于CCS的MSPM0L1306的工程,点击瓢虫仿真,就会弹出下面的界面:
直接点击更新
等待更新完毕即可。
2、使用直接更新xds110的固件,xds110的固件位于CCS的安装目录下,我安装的是最新的ccs1230,最新的固件版本是firmware_3.0.0.25.bin。更新步骤如下:
1、使用CMD进入C:\ti\ccs1230\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110目录下:
2、断开 XDS110 与USB 端口的连接,关闭电源。
3、将XDS110 TM4C1294NCPDT 器件的JTAG TDO引脚接地。
4、将XDS110重新连接到USB端口,为其通电。此时XDS110 应该处于DFU模式。
5、将JTAG TDO引脚与地断开。
6、确保XDS110是DFU,可以发送指令xdsdfu -e进行查看。
我这里是更新后的固件,可以清楚的看到固件版本是3.0.0.25。
如果不是在DFU模式,需要发送:xdsdfu-m,强制切换成DFU模式
7、使用xdsdfu -f firmware_3.0.0.25.bin -r烧写固件
8、使用xdsdfu -b boot_loader.bin -r指令烧写bootload,烧写bootload的时候需要再次进入DFU模式。
空间规划科 发表于 2023-6-30 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
强制切换不会出问题吗?
yangxiaor520 发表于 2023-7-1 11:30 来自手机 | 显示全部楼层
TI的仿真器感觉有点不稳定啊
 楼主| xyz549040622 发表于 2023-7-4 19:59 | 显示全部楼层
强制切换不会出问题吗?
确实有会出现一点点问题,必须重启电脑才能识别仿真器,不知道为什么。
 楼主| xyz549040622 发表于 2023-7-4 20:00 | 显示全部楼层
TI的仿真器感觉有点不稳定啊
本质上还是DAP下载器,所以还是很稳定的,只不过针对TI的芯片做了优化而已。
caigang13 发表于 2023-7-5 07:21 来自手机 | 显示全部楼层
喜欢在Linux操作系统下开发的应该是选择后者
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
