[经验知识] vcc多少
3253|9
 楼主| nnaroon 发表于 2023-6-23 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
VIN=20v,vcc多少?能算出来吗
xch
不许造谣,等新华社通稿  发表于 2023-6-27 12:41
这个问的我都不敢说是20V  发表于 2023-6-24 10:01
由于D5的TVS管不会导通,稳态后,图中电容直流相当于开路。所以,VCC = VIN = 20V  发表于 2023-6-24 09:03
就是近似VIN的值。  发表于 2023-6-23 22:10
田舍郎 发表于 2023-6-23 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
电压不变?
zchong 发表于 2023-6-24 07:48 | 显示全部楼层
理论上应该相等,实际由于电容漏电流的存在VCC应略小于VIN,误差很小。以上是稳态结果。
syh2431 发表于 2023-6-24 21:21 | 显示全部楼层
出即入吧
ningling_21 发表于 2023-6-25 14:44 | 显示全部楼层
低于26时都和VIN一样
coody 发表于 2023-6-25 20:04 | 显示全部楼层
如果电容没有漏电,就是20V。
