GD32代码下载异常提示“No Cortex-M SW Device Found”。
2187|11
 楼主| 小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-6-24 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试GD32 MCU时提示“No Cortex-M SW Device Found”,又遇到的大佬帮忙解决一下,谢谢!
forgot 发表于 2023-6-24 14:23 来自手机 | 显示全部楼层
jlink吗?没连接识别到芯片,检查一下连接线连接情况,还要看下是不是选择的接口模式对不对
dspmana 发表于 2023-7-8 18:03 | 显示全部楼层
项目选项中的调试和目标选项设置是否正确
houjiakai 发表于 2023-7-8 18:25 | 显示全部楼层
Keil软件版本与目标设备的型号和系列兼容
kkzz 发表于 2023-7-8 18:35 | 显示全部楼层
检查连接线是否连接良好,并确认与目标设备之间的电源和地线连接正常。
pmp 发表于 2023-7-9 10:01 | 显示全部楼层
检查JTAG/SWD接口线是否连接正确
uytyu 发表于 2023-7-9 13:21 | 显示全部楼层
使用 Keil5 下载程序时,需要正确连接模拟器,包括连接 J-Link、SWD 等调试器
i1mcu 发表于 2023-7-9 15:21 | 显示全部楼层
在使用 Keil5 下载程序时,需要正确配置开发环境,包括选择正确的工程模板、添加正确的模拟器、配置调试选项等。
maudlu 发表于 2023-7-9 16:23 | 显示全部楼层
检查前一次下载程序时是否设置了SWDIO或SWCLK I/O口的端口模式
sdCAD 发表于 2023-7-10 17:47 | 显示全部楼层
SWDIO和SWCLK接反了。
1988020566 发表于 2023-7-10 20:22 | 显示全部楼层
硬件问题,引脚连接错误或者单片机引脚虚焊。
pentruman 发表于 2023-7-10 21:55 | 显示全部楼层
BOOT啊, 设置jlink的配置啊,重新拔插
