GD32 GPIO使用注意事项
6442|55
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2023-6-26 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了更好的提升 GD32 MCU 在一些典型应用场景下的性能,在使用 GD32 MCU 的 GPIO时
还需注意以下事项:
1. 部分系列 GD32 MCU ADC 输入引脚为标准 IO 引脚,需注意避免 ADC 输入电压超过
VDD+0.3V 的情况,否则可能由于漏电造成 ADC 采样异常;在使用 ADC 模块时,所有
ADC 引脚均不可引入负电压,否则将导致 ADC 采样不准;
2. V BAT 引脚允许从外部电压源(电池或电容)为 GD32 备份域供电。当 GD32 微控制器仅通过
V BAT 引脚供电时,只有在备份域里的GPIO 才能工作。备份域的GPIO 驱动能力较弱,且
不同系列的备份域GPIO 不同,可在该系列的用户手册中查看。对于没有外部电池的应用,
建议将 V BAT 引脚通过 100nF的外部陶瓷去耦电容接地后连接到 V DD 引脚上;
3. 为提高 EMC 性能,未使用的IO 口引脚建议硬件上拉或者是下拉;
4. 多组中同一标号 PIN 仅可配置一个 IO 口为外部中断,例:PA0、PB0、PC0 仅支持三个
中的其中一个 IO 口产生外部中断,不支持三个同为外部中断模式;
cen9ce 发表于 2023-10-24 11:52 | 显示全部楼层
GPIO还有注意事项呢?不都是别接高压就行么
su1yirg 发表于 2023-10-24 11:59 | 显示全部楼层
很多时候复用是IO的一大难题,很多时候规划不好,程序不好写的哦
b5z1giu 发表于 2023-10-24 13:05 | 显示全部楼层
其实IO最好都是按参考手册配置,这样能好一些
suw12q 发表于 2023-10-24 14:15 | 显示全部楼层
电源不要超的,不然芯片会坏掉
tax2r6c 发表于 2023-10-24 15:20 | 显示全部楼层
要是做输入,最好电流小点,不然芯片也容易坏掉
lamanius 发表于 2023-10-24 16:23 | 显示全部楼层
可以考虑做IO隔离,这样会好一些
t1ngus4 发表于 2023-10-24 17:34 | 显示全部楼层
电池供电可以做低功耗,低功耗的话IO就需要配置合理的模式才行
l1uyn9b 发表于 2023-10-25 07:05 | 显示全部楼层
IO有数字IO和模拟IO,这点要区分请
ex7s4 发表于 2023-10-25 10:08 | 显示全部楼层
EMC要研究的时候,确实IO会帮忙也会捣乱
p0gon9y 发表于 2023-10-25 13:30 | 显示全部楼层
很多时候配置IO是费劲的,GD如果有类似于可视化配置的软件就好了
gygp 发表于 2023-11-11 13:07 | 显示全部楼层
需要注意GPIO的引脚号、功能模式等参数
minzisc 发表于 2023-11-11 13:46 | 显示全部楼层
当 GPIO 引脚设置为输入时,如果没有上拉或下拉电阻,最好设置为高阻抗
jimmhu 发表于 2023-11-11 14:10 | 显示全部楼层
当使用 GPIO 引脚时,一定要注意保护引脚免受短路和长路的影响
benjaminka 发表于 2023-11-11 14:22 | 显示全部楼层
GPIO引脚在悬空状态下,可能会受到外部干扰,导致设备工作异常。
juliestephen 发表于 2023-11-11 14:54 | 显示全部楼层
GPIO模块需要足够的时钟频率来保证正确的数据传输和通信
vivilyly 发表于 2023-11-11 15:17 | 显示全部楼层
每个GPIO引脚可以由软件配置为输出 (推挽或开漏)、输入、外设的备用功能或者模拟模式
modesty3jonah 发表于 2023-11-11 15:38 | 显示全部楼层
存在常用的引脚复用选项,如GPIO_SWJ_NONJTRST_REMAP、GPIO_SWJ_SWDPENABLE_REMAP
eefas 发表于 2023-11-11 16:20 | 显示全部楼层
根据具体应用场景选择速度和模式,例如高速还是低速,推挽还是开漏输出等。
xiaoyaodz 发表于 2023-11-11 17:03 | 显示全部楼层
部分系列GD32 MCU ADC输入引脚为标准IO引脚,需注意避免ADC输入电压超过VDD+0.3V的情况
