[MM32硬件] 串口上串接两个电阻有什么作用?
1364|23
 楼主| AloneKaven 发表于 2023-6-24 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看好多串口电路设计时在串口芯片的TX,RX上串接100欧姆电阻。这个电阻是起什么作用啊?
tpgf 发表于 2023-7-5 16:30 | 显示全部楼层
是不是因为接收方和发送方两方面的电压等级不同 起到一个保护的作用呢
kxsi 发表于 2023-7-5 17:34 | 显示全部楼层
这个电阻常常是0欧,22欧,33欧或更大阻值的电阻
qcliu 发表于 2023-7-5 21:13 | 显示全部楼层
楼主确认是两个通讯线串接而不是上拉下拉电阻?
drer 发表于 2023-7-5 21:42 | 显示全部楼层
是为了保护单片机引脚的 怕电压过大烧掉引脚
wiba 发表于 2023-7-5 22:15 | 显示全部楼层
是不是还有一定的限流作用啊 怕对引脚有灌电流产生
hearstnorman323 发表于 2023-7-6 10:43 | 显示全部楼层
可用两小功率电阻代替一大功率电逛。
cashrwood 发表于 2023-7-6 11:32 | 显示全部楼层
串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。
ulystronglll 发表于 2023-7-6 12:30 | 显示全部楼层
增加电阻可以降低电路电流或电压。
vivilyly 发表于 2023-7-6 12:35 | 显示全部楼层
可以减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲等
jonas222 发表于 2023-7-6 15:21 | 显示全部楼层
可能会使用电来限制串口引脚上的电流、提供电平适配或过载保护等功能。
sanfuzi 发表于 2023-7-6 15:30 | 显示全部楼层
通过串接电阻,可以调整信号线的阻抗,使其与信号源或接收器的阻抗相匹配,从而减少信号的反射和干扰,提高信号的传输质量。
pentruman 发表于 2023-7-6 15:36 | 显示全部楼层
电阻会将电平进行适当的调整,以确保信号能够正确传输。
jonas222 发表于 2023-7-6 16:04 | 显示全部楼层
一个设备使用3.3V逻辑电平而另一个设备使用5V逻辑电平时,可以通过串接适当数值的电阻来实现电平的匹配。
backlugin 发表于 2023-7-6 16:10 | 显示全部楼层
串口上串接两个电阻可以增大信号衰减
febgxu 发表于 2023-7-6 16:51 | 显示全部楼层
在串口上串接两个电阻没有实际的功能或作用。
earlmax 发表于 2023-7-6 16:54 | 显示全部楼层
具体作用取决于电阻的数值和串接的方式。
elsaflower 发表于 2023-7-6 17:15 | 显示全部楼层
信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配
ccook11 发表于 2023-7-6 17:21 | 显示全部楼层
串口通信中,信号线上存在阻抗不匹配的情况,可能导致信号反射、干扰或衰减等问题。
usysm 发表于 2023-7-6 17:34 | 显示全部楼层
电流限制、滤波、信号调整等
