Wi-Fi SDK 软件 软件 启动过程
470|0
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2023-6-24 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDK 软件启动过程分为两个阶段,第一阶段如 图 1-2. Wi-Fi SDK 启动 第一阶段 所示,从 Main
函数板级初始化到 RTOS 开始调度 Start Task 为止。
 ① platform_init() 进行板级初始化,在此之后,开发者可以使用串口调试;
 ② sys_os_init() 进行 RTOS 初始化,在此之后,开发者可以创建 RTOS task;
 ③ sys_task_create() 创建 Start Task,为启动第二阶段做准备;
 ④ sys_os_start() RTOS 启动调度,Start Task 开始工作,进入 SDK 启动的第二阶段。
SDK 启动的第二阶段如 图 1-3. Wi-Fi SDK 启动第二阶段 所示,全部在 Start Task 内完成。
 ① wifi_management_init() 对 wifi 和网络相关组件初始化;
 ② tcpip_init() 初始化 Lwip TCP / IP 协议栈;
 ③ wifi_netlink_init() 初始化 netlink 组件;
 ④ wifi_netlink_dev_open()、⑤ wifi_netif_open 和⑥ netif_add() 打开 wifi 设备,初始化
wifi 驱动,并向 lwip 添加网络接口;
 ⑦ wifi_management_start() 启动连接管理服务;
 ⑧ 最后 SDK 启动完成,开发者可以启动用户程序。SDK 中这里启动 console 程序。
