[技术问答] 【MS51】烧程序后HIRC不是设定值,需要重新上电才正确
414|2
 楼主| jcky001 发表于 2023-6-25 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次烧录的程序trim HIRC=24MHz;第二次烧录的程序里没设置时钟(默认应该16MHz),按复位后依然是24MHZ,重新断电变成16MHZ。
cr315 发表于 2023-6-26 09:00 | 显示全部楼层
因为如果不断电是不会重新加载flash里HIRC校准值,所以会保持上一次的结果。
xixi2017 发表于 2023-6-30 20:45 | 显示全部楼层
没试过这个应用。
