[技术问答] 【MS51】 如何防止芯片断电后,引脚上有电压,导致芯片再次启动?
412|3
 楼主| cr315 发表于 2023-6-25 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
jcky001 发表于 2023-6-26 09:00 | 显示全部楼层
可以在引脚加上拉电阻,再在引脚上反串二极管来解决。
jasontu 发表于 2023-6-30 14:14 | 显示全部楼层
在config中设定成input, reset後,脚位会切成input state.另外在config 把bod reset打开,在系统比较低的电压下,保持reset状态就不会有动作。
mintspring 发表于 2023-7-5 23:07 | 显示全部楼层
并联一个电阻,用于卸电。
