[信息] 请问ad7175-2测量出来的值抖动严重怎么解决?
2396|12
 楼主| onlycook 发表于 2023-6-25 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Undshing 发表于 2023-7-1 23:58 | 显示全部楼层
滤波器滤掉
故意相遇 发表于 2023-7-9 22:23 | 显示全部楼层
写算法呗,滤波
白马过平川 发表于 2023-7-10 01:12 | 显示全部楼层
你用个射随器,试试
风凉 发表于 2023-7-10 04:22 | 显示全部楼层
用运放实现将数据杂波滤掉吧
西洲 发表于 2023-7-10 06:53 | 显示全部楼层
你这应该算是采集的问题还是目标采样的问题啊?
捧一束彼岸花 发表于 2023-7-10 08:09 | 显示全部楼层
严重抖动的话,就冒泡算法,直接取中间值?
未说出口的像你 发表于 2023-7-10 10:33 | 显示全部楼层
一般都是多采集几次,然后取平均值
我吃小朋友 发表于 2023-7-10 12:03 | 显示全部楼层
网上有很多关于ADC采集滤波的方法啊
失物招領 发表于 2023-7-10 15:23 | 显示全部楼层
你用的外置ADC芯片也这样?
将爱藏于深海 发表于 2023-7-10 17:21 | 显示全部楼层
是不是没配置好啊?一般独立的ADC都很稳的
春日负喧 发表于 2023-7-10 19:52 | 显示全部楼层
多采集几次吧,然后取平均数,这样的数据还算可以
Clyde011 发表于 2024-1-16 09:08 | 显示全部楼层
万图 发表于 2024-1-16 11:04 | 显示全部楼层
在内存中开辟七个长为车牌长的七分之一和宽为车牌宽的区域
Uriah 发表于 2024-1-16 12:07 | 显示全部楼层
二值化就是让图像的像素点矩阵中的每个像素点的灰度值为0(黑色)或者255(白色
