[其他ST产品] [问答] 用库函数开发配置引脚只有C管脚能正常
2235|12
 楼主| onlycook 发表于 2023-6-25 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用库函数开发配置引脚,同时配置了多个管脚,但是为什么只有C管脚能正常,而D管脚没有输出呢?查看mode发现没有被配置为推挽模式是怎么回事?
一秒落纱 发表于 2023-7-20 21:24 | 显示全部楼层
啥叫C管脚正常,D管脚没输出啊?
远山寻你 发表于 2023-7-20 23:42 | 显示全部楼层
你说的CDSTIO管脚的组么?
光辉梦境 发表于 2023-7-21 01:16 | 显示全部楼层
可能你需要开复用的时钟AFIO
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-7-21 03:04 | 显示全部楼层
不太知道,你能不能把程序截图啊?
江河千里 发表于 2023-7-21 05:56 | 显示全部楼层
你估计是哪里的使能没弄好吧
冰春彩落下 发表于 2023-7-21 07:13 | 显示全部楼层
你没有配置成推挽的话,再重新配置一下呗
别乱了阵脚 发表于 2023-7-21 09:08 | 显示全部楼层
感觉是你初始化的逻辑不太对呢
淡漠安然 发表于 2023-7-21 11:33 | 显示全部楼层
建议用正点原子或者野火的IO部分的视频教程,学一学
三生万物 发表于 2023-7-21 21:45 | 显示全部楼层
你这没配置推挽模式,所以没输出,好像也是合理的
夜阑风雨 发表于 2023-7-21 23:01 | 显示全部楼层
你加一句推挽配置呢?是不是就好了
SantaBunny 发表于 2023-10-24 16:52 | 显示全部楼层
重新配置一下试试
Pulitzer 发表于 2023-12-10 07:21 | 显示全部楼层
是两根线分别对地的噪声
公羊子丹 发表于 2023-12-10 08:24 | 显示全部楼层
并在必要时进行去毛刺。
公羊子丹 发表于 2023-12-10 09:17 | 显示全部楼层
大于1的定义为极高导热的性能,而对于模块电源此水平的导热系数是无法达到其散热功能的需求
Wordsworth 发表于 2023-12-10 10:20 | 显示全部楼层
改变测试负载的值,再次测试输出的电流和电压
Clyde011 发表于 2023-12-10 11:23 | 显示全部楼层
表征负载能力的指标是负载能力和负载能力上升时间
万图 发表于 2023-12-10 13:19 | 显示全部楼层
直至电感器饱和,使开关器件烧毁。好的元器件就到唯样商城。图中的D3与N3构成的磁通复位电路,提供了泄放多余磁能的渠道
Uriah 发表于 2023-12-10 14:22 | 显示全部楼层
一些静态测试参数还包括波浪、纹波、起伏和静态输出电压精度。
帛灿灿 发表于 2023-12-10 16:18 | 显示全部楼层
测试参数包括电源的输出电压、输出电流、负载能力、压降、效率和输出波形
