[其他ST产品] HAL_NOR_ProgramBuffer函数写入地址程序会发生硬件错误
3051|13
 楼主| cr315 发表于 2023-6-25 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
nor flash 芯片使用 :S29GL256P          32 MByte
各位大神们好,请教下关于这个
HAL_StatusTypeDef HAL_NOR_ProgramBuffer(NOR_HandleTypeDef *hnor, uint32_t uwAddress, uint16_t *pData, uint32_t uwBufferSize)
函数写入的地址, uint32_t uwAddress   加入基地址后,程序会发生硬件错误,
示例如下:
#define  NOR_FLASH_BASE_ADDR  ((u32)(0x64000000))
#define   NOR_SECTOR_SIZE   ((u32)(2014*128UL))   // nor flash 的扇区大小,128KByte
  /* Return to read mode */
//  HAL_NOR_ReturnToReadMode(&hnor2);
  status = HAL_NOR_Erase_Block(&hnor2, (uint32_t )((NOR_SECTOR_SIZE * 2) ), NOR_FLASH_BASE_ADDR);   // 2 扇区号,擦出后,读出的数据全部为 0xffff,说明擦除是正确的
  Delay_Ms(500);
  /* Return the NOR memory status */
  if(HAL_NOR_GetStatus(&hnor2, NOR_FLASH_BASE_ADDR, NOR_tiMEOUT_VALUE) != HAL_NOR_STATUS_SUCCESS)
   /* Erase Error */
   printf("\r\nHAL_NOR_Erase_Block Error 1 ..." );
  Fill_Buffer(aTxBuffer, BUFFER_SIZE, 0xC20F);  // 给aTxBuffer 赋值,数据从 0xc20f  开始
  HAL_NOR_ProgramBuffer(&hnor2, (uint32_t )((NOR_SECTOR_SIZE * 2) + NOR_FLASH_BASE_ADDR), aTxBuffer, 64);  // 写入地址如果加上基地址,程序会发生硬件错误,如果不加上基地址,不会发生硬件错误
  HAL_NOR_ReadBuffer(&hnor2, NOR_FLASH_BASE_ADDR+(NOR_SECTOR_SIZE * 2), (uint16_t *)aRxBuffer, 64);  // 读出与写入的数据不一致
使用读出nor flash id函数可以正确读出 芯片的 id 号
使用下面的这个函数完全没有问题
HAL_NOR_Program(&hnor2,  (uint32_t *)startaddress ++ ,  pdata);    每写一个数据后,地址加1
淡漠安然 发表于 2023-7-19 22:53 | 显示全部楼层
那就用下面这个好使的就好了啊
远山寻你 发表于 2023-7-20 06:06 | 显示全部楼层
一般地址要4K对齐的,是吧
三生万物 发表于 2023-7-20 08:23 | 显示全部楼层
不加入基地址,那怎么数据往后写啊
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-7-20 08:35 | 显示全部楼层
有点意思,估计是函数的BUG
江河千里 发表于 2023-7-20 10:03 | 显示全部楼层
读写不一致有可能是程序的时序原因的
冰春彩落下 发表于 2023-7-20 12:36 | 显示全部楼层
你这个是不是用指针,不用基地址就好了啊?
光辉梦境 发表于 2023-7-20 14:07 | 显示全部楼层
没仔细研究过,不过一般存储好像跟4K有点关系
别乱了阵脚 发表于 2023-7-20 14:22 | 显示全部楼层
按理来说不应该写出硬件错误的
夜阑风雨 发表于 2023-7-20 15:12 | 显示全部楼层
是直接进入到硬件中断了么
一秒落纱 发表于 2023-7-20 18:18 | 显示全部楼层
换一块板子也是这样的问题吗?
SantaBunny 发表于 2023-10-25 09:19 | 显示全部楼层
可能是函数的BUG
Pulitzer 发表于 2023-12-10 07:29 | 显示全部楼层
如果想要让它正常工作且不会损坏
周半梅 发表于 2023-12-10 08:32 | 显示全部楼层
前模块电源灌封时用的最多的是加成型有机灌封硅胶
童雨竹 发表于 2023-12-10 09:25 | 显示全部楼层
变压器副边同时对负载供电。
Wordsworth 发表于 2023-12-10 10:28 | 显示全部楼层
电阻属于一个普通的元件
Clyde011 发表于 2023-12-10 11:31 | 显示全部楼层
并且考虑到TVS相同的尺寸
万图 发表于 2023-12-10 13:27 | 显示全部楼层
当异常过压消失,恢复至高阻态
Uriah 发表于 2023-12-10 14:30 | 显示全部楼层
微控制器、数字信号控制器和处理器都具有内部的ESD钳位二极管
