[其他ST产品]
请问PA13和PA14复用如何设IO
688|18
cr315|  楼主 | 2023-6-25 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PA13,PA14要用做输出口,也要用做SYS-DIO,SYS-CLK,要如何设IO。
星辰大海不退缩| | 2023-6-30 13:47 | 只看该作者
楼主ST那么多口,建议分开使用其他的IO口
szt1993| | 2023-6-30 17:27 | 只看该作者
其实是可以搞的前提是需要进行分开设置
Undshing| | 2023-7-1 22:31 | 只看该作者
这怎么设计啊,换引脚吧
未说出口的像你| | 2023-7-15 23:46 | 只看该作者
简单,你开机前几秒用作SWD就好了
我吃小朋友| | 2023-7-16 02:02 | 只看该作者
你这不就是属于SWD的复用么,正常复用就好了啊
失物招領| | 2023-7-16 04:05 | 只看该作者
建议有个功能实现对SWD的配置才行
风凉| | 2023-7-16 05:47 | 只看该作者
复用不复杂,主要是后续还想不想调试了
西洲| | 2023-7-16 07:11 | 只看该作者
你的IO这么稀缺么,都用上烧录端口了?
她已醉| | 2023-7-16 11:45 | 只看该作者
正常复用就行,不用考虑很多
将爱藏于深海| | 2023-7-16 13:09 | 只看该作者
建议把boot引脚印出来,防止你SWD接口复用,后续下载程序下载不了了
春日负喧| | 2023-7-16 16:33 | 只看该作者
肯定是先做SWD,后做普通IO的
温室雏菊| | 2023-7-16 18:52 | 只看该作者
不是很建议使用SWD接口做普通的IO使用哈
故意相遇| | 2023-7-16 20:22 | 只看该作者
这不难,但是你这么弄完,后续就不能烧录程序了啊
Henryko| | 2023-7-16 22:21 | 只看该作者
这怎么设置,程序还咋烧录
Stahan| | 2023-7-17 22:40 | 只看该作者
可以程序里加个延迟,延迟结束后再初始化成io模式
Undshing| | 2023-7-19 23:38 | 只看该作者
分开设置应该就可以
SantaBunny| | 2023-10-25 08:39 | 只看该作者
可以搞的,但是需要进行分开设置
万图| | 2023-12-10 07:20 | 只看该作者
是因为它作用是起到抑制,多应用于开关电源电路中
Uriah| | 2023-12-10 08:23 | 只看该作者
对于标准PCB设计,c形孔的最小直径为0.5mm,
