[APM32F1] 发热严重
1391|7
 楼主| goldpig2007 发表于 2023-6-25 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM32F103CBT6  使用加密烧录后,再使用J-LINK VIEWER连接时,程序无法启动,此时芯片开始发热,5秒钟即烫手,重新烧录似乎大部分功能正常,目前发现串口1电平都为1v左右,不能正常通信,芯片发热严重,后用万用表二极管档量电源端为0.063伏。不知道只是什么原因。请给与挽救。
大概率是操作的时候静电把芯片打坏了,这种一般就换颗芯片再试试  发表于 2023-6-26 14:05
tpgf 发表于 2023-7-6 09:42 | 显示全部楼层
重新烧录之后 还是加密烧录方式吗
磨砂 发表于 2023-7-6 10:07 | 显示全部楼层
如何确定芯片是不是已经完全烧毁不能使用了啊
八层楼 发表于 2023-7-6 10:32 | 显示全部楼层
串口的硬件连接楼主是如何做的呢 是不是哪里短路了啊
guanjiaer 发表于 2023-7-6 11:32 | 显示全部楼层
监测一下电流的变化 在发热的时候是不是电路板的电流会突然变大
晓伍 发表于 2023-7-6 18:01 | 显示全部楼层
先不使用加密烧录方式 烧写程序看一下是不是还发热 排除一下原因
观海 发表于 2023-7-6 18:32 | 显示全部楼层
为什么要用二极管档量电源两端的电压呢
