[电机应用]
中颖SH79F3213
1629|2
classroom|  楼主 | 2023-6-25 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH79F3213是一颗高速高效率8051兼容单片机。最高运行频率可以达到84MHz;在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片,效率提升10倍。SH79F3213包括内置256字节RAM和2个16位定时器/计数器。此外还集成了1280字节外部扩展RAM,以及存储程序的31K字节flash以及16K字节Program RAM,上电后MCU自动将flash中的前16K地址空间存储内容调用到Program RAM中,这样保证核心程序可以单周期全速运行。此外SH79F3213还集成1K类EEPROM,用于在系统掉电后保存数据。SH79F3213还集成了两个多输入模拟比较器,四路放大器,12位集成数字比较功能的高速ADC,以及6输出带死区时间控制的电机控制PWM模块,非常适合于直流无刷电机/永磁同步电机控制。
电动自行车控制器MCU,采用高效8051内核,搭配CRAM存储器,可以实现8位MCU以84MHz无等待高速运行;内置Cordic协处理器,提升数**算处理能力;内置模拟放大器和比较器,节省外部BOM成本。
创新性:采用高效8位内核MCU,集成CRAM以84MHz全速运行,集成数学协处理器,最终达到32位处理器的运算性能,完成电机控制复杂FOC运算。集成模拟放大器和比较器,应用上减少外围BOM。获得发明专利:《一种用于三相无刷直流电机的转子定位方法》。专利号:ZL 2017 1 0804004.9。
可替换ST(意法半导体)的STM32F103产品,和竞品相比较如下:1、采用5V电源系统,相比ST方案,BOM可以减少一颗LDO;2、内置模拟放大器和比较器,相比ST方案可以节省外置放大器和比较器;3、采用8位8051平台,通过内置cordic协处理器来增强运算能力,比肩ST 32位ARM 内核的处理能力,但没有IP授权费,节省成本。
主要客户是电动自行车控制器行业中的前2大供应商,主要应用在电动自行车控制器中。
chenjun89| | 2023-7-11 08:39 | 只看该作者
8051居然能跑到84MHz主频?
guijial511| | 2023-7-11 20:57 | 只看该作者
还记得STC8051的主频是1MHz?
