非隔离可调光LED 驱动器 CL5112OT
839|0
 楼主| DBOB 发表于 2023-6-25 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的不断发展和进步,人们对电子产品的使用日益频繁,与之配套的电子元器件需求也多了起来。
       CL5112OT是一款应用于低压/高压输入的LED可调光的控制芯片,芯片工作于电感电流临界连续模式(TM),内部集成了650V功率MOS管,适用于Buck-boost和Buck等非隔离结构,并且只需使用单绕组电感即可达到优异的调光效果。
       CL5112OT外置最大Ton时间设置功能,一致性更高;针对低压/高压的不同应用,以及不同的调光器,可以灵活设置不同的最大Ton时间,实现最优的调光效果和宽范围的调光器兼容能力。
       CL5112OT集成多种保护功能,极大的增强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、欠压锁定,过温调节功能。
◆优异的调光器兼容性
◆满足NEMA SSL6调光曲线标准
◆高功率因数
◆内部集成650V功率管
◆芯片超低工作电流
◆电感电流临界连续模式(TM)
◆无辅助绕组
◆LED 开/短路保护
◆欠压锁定(UVLO)
◆过温调节功能
应用范围
◆LED吸顶灯
◆LED球泡灯
◆其他LED调光照明
