[技术讨论]
TS04怎么那么差,莫非是山寨片?
273|1
lmn2005|  楼主 | 2023-6-25 19:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有3P以前从淘宝某胜电子购买的TS04,这几天刚好有空,打了一个板。电路参考厂家提供的电路图,不过部分元件的参数有所偏差。结果,第一片接上5V电源,随即烧坏。第二片接上3.3V,用手接触输入端,对应的输出端没有响应。
不知道是什么原因,请玩过的或懂得的大佬不吝赐教,谢谢!
参考电路如下:
其中部分元件因手头没有,所以只能改用其他参数的:
RB用了440K,4个输入端的电阻换用100的,电容换为5P的。
TS04.pdf (1.49 MB)
TS04 en.pdf (2.96 MB)
                    tyw  注
lmn2005|  楼主 | 2023-6-28 17:43 | 只看该作者
这个电路缺了接在RB引脚的1000P电容,已经接了,还是不好用。
