奇思怪想
1722|17
 楼主| syh2431 发表于 2023-6-25 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淘宝买1个定时器,使用很方便,定时后启动,到时间后蜂鸣器响;我打开定时器,在蜂鸣器接线处连出2条线,打算用这个信号线控制线路板上三极管的导通,从而关断继电器常闭触点,切断220输出,但是万用表检测那信号可能是个音频信号,问大家有啥妙招?
有直接类似的 定时器,时间继电器或者是定时开关  发表于 2023-6-27 08:32
tyw
加一级可重触发单稳或积分电路  发表于 2023-6-26 07:13
LcwSwust 发表于 2023-6-26 08:46 | 显示全部楼层
整流滤波后接MOS管门极试一下
zlf1208 发表于 2023-6-26 09:09 | 显示全部楼层
这个有专门的产品的,带定时器的插座。
这是纯机械式的,通过马达带动齿轮传动
这是纯电子的
Siderlee 发表于 2023-6-26 21:14 | 显示全部楼层
控制的是蜂鸣器,当然是交流信号了。。。音频范围
 楼主| syh2431 发表于 2023-6-26 21:35 | 显示全部楼层
入果整流滤波可以,那是最好不过了……
xys9190 发表于 2023-6-27 15:23 | 显示全部楼层
加大电容滤波,看看信号怎么样?
oufuqiang 发表于 2023-6-27 16:32 | 显示全部楼层
硬是没看懂,直接买成品满足不了要求吗
jjjyufan 发表于 2023-6-27 17:26 | 显示全部楼层
拆开看看 蜂鸣器是哪种类型,如果是有源蜂鸣器,带三极管驱动的  可以直接把蜂鸣器拆了接继电器
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 高招
查看全部评分
 楼主| syh2431 发表于 2023-6-27 21:38 | 显示全部楼层
直接买成品,定时1秒-99秒,控制220V的好像木有
 楼主| syh2431 发表于 2023-6-27 21:39 | 显示全部楼层
感谢众网友的提示
cjseng 发表于 2023-6-30 11:47 | 显示全部楼层
买个时间继电器即可
 楼主| syh2431 发表于 2023-6-30 21:17 | 显示全部楼层
廉价来个产品升级,物有所值……
 楼主| syh2431 发表于 2023-7-1 22:01 | 显示全部楼层
头脑不用就会呆
 楼主| syh2431 发表于 2023-7-4 21:44 | 显示全部楼层
整流滤波后接三极管控制继电器不行……
 楼主| syh2431 发表于 2023-7-4 21:45 | 显示全部楼层
大家有别的高招吗
 楼主| syh2431 发表于 2023-7-5 20:41 | 显示全部楼层
电压信号太低(0.6伏),打算运算器放大或比较器翻转,怎样?
