[其他ST产品]
串口例子程序下载板子后串口中断有中断无数据
1022|15
具体情况如图res无数据,我查不到有关这样的情况的信息,在此问下如果有谁遇到过。
无数据是怎么触发的中断。
可能是什么情况导致的。
夜阑风雨| | 2023-7-18 22:26 | 只看该作者
有中断,无数据,说明波特率没对应上
MessageRing| | 2023-7-18 23:05 | 只看该作者
串口有乱码吗?
淡漠安然| | 2023-7-19 01:12 | 只看该作者
可能就这一次收到了串口数据吧,误触发之类的
暖了夏天蓝了海| | 2023-7-19 03:54 | 只看该作者
你这串口例程啊,用官方的教程来操作呗
江河千里| | 2023-7-19 05:52 | 只看该作者
一般重新上电,会出现这种情况的
冰春彩落下| | 2023-7-19 07:21 | 只看该作者
遇到过啊,串口收到干扰了,当时是
别乱了阵脚| | 2023-7-19 09:15 | 只看该作者
这不是明显的干扰么
一秒落纱| | 2023-7-19 13:22 | 只看该作者
你重新复位一下,也是这样么
远山寻你| | 2023-7-19 15:44 | 只看该作者
按理来说不应该的呀,如果不是干扰的话,真解释不通
三生万物| | 2023-7-19 18:32 | 只看该作者
遇到过的,之前就是上位机午误操作,总是多发一些没用的数据
光辉梦境| | 2023-7-19 20:18 | 只看该作者
建议还是仔细检查一下自己的通讯线
SantaBunny| | 2023-10-25 10:26 | 只看该作者
应该是波特率没对应上
Clyde011| | 2024-1-1 07:15 | 只看该作者
作为功率开关管和整流器的散热部分
万图| | 2024-1-1 09:11 | 只看该作者
在主要开关电源拓扑中主要的电流环路
Uriah| | 2024-1-1 10:14 | 只看该作者
