[其他ST产品]
请问STM32使用标准库怎么在使用时开启外部中断,不使用时关闭外部中断?
902|14
powerantone|  楼主 | 2023-6-26 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32使用标准库,怎么在使用时开启外部中断,不使用时关闭外部中断?怎么使用标准函数库函数来控制关闭外部中断?
一秒落纱| | 2023-7-17 22:24 | 只看该作者
用寄存器实现关中断比较快
夜阑风雨| | 2023-7-17 22:31 | 只看该作者
不在中断里处理数据,就获取状态,估计关不关影响不大
光辉梦境| | 2023-7-18 01:11 | 只看该作者
如果串口的话,可以这样写:USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE  , DISABLE)                //串口2中断失能
淡漠安然| | 2023-7-18 03:05 | 只看该作者
你再好好找找,很容易看到如何实现开关中断的
江河千里| | 2023-7-18 05:33 | 只看该作者
外部中断关了干啥啊,数据抛弃不就行了么
冰春彩落下| | 2023-7-18 07:09 | 只看该作者
我记得标准库函数好像有这方面的写法吧
远山寻你| | 2023-7-18 09:14 | 只看该作者
你可以翻一下手册,我觉得手册里能有写的
别乱了阵脚| | 2023-7-18 11:21 | 只看该作者
关闭中断好像跟STC差不多,就什么EA之类的吧
暖了夏天蓝了海| | 2023-7-18 13:46 | 只看该作者
没研究过,我这部分的代码好像都没用到关闭的
三生万物| | 2023-7-18 15:21 | 只看该作者
可以不关闭的啊,就获取就获取呗,不处理数据估计就可以
MessageRing| | 2023-7-18 23:41 | 只看该作者
获取后不管这个数据不就行了
SantaBunny| | 2023-10-25 09:53 | 只看该作者
可以用寄存器实现关中断,比较快
Bblythe| | 2024-2-9 07:23 | 只看该作者
因此,可以精确铣削电镀半孔并提高工艺可靠性。
周半梅| | 2024-2-9 09:19 | 只看该作者
高频变压器磁芯利用率高(与单端电路相比)、电源电压利用率高(与后面要叙述的半桥电路相比)、输出功率大、两管基极均为低电平,驱动电路简单。
Pulitzer| | 2024-2-9 10:22 | 只看该作者
静态测试是通过使用直流电压表和负载电流计来分别测试电源的输出电压和输出电流
童雨竹| | 2024-2-9 12:18 | 只看该作者
甚至会造成模块电源的损坏
Wordsworth| | 2024-2-9 13:21 | 只看该作者
为了抑制共模干扰
Clyde011| | 2024-2-9 14:24 | 只看该作者
因此以更高的速度使用重型铣削钻头。
公羊子丹| | 2024-2-9 15:17 | 只看该作者
小型电子设备
