[技术相关] 如果MCU锁住了,可以用jlink解锁吗?
1088|16
 楼主| b5z1giu 发表于 2023-6-28 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
华芯微特FAE 发表于 2023-7-3 09:21 | 显示全部楼层
不可以,建议用ISP工具擦除芯片
pixhw 发表于 2023-7-5 10:16 | 显示全部楼层
在软件界面中找到相应的选项,根据芯片型号和具体保护类型选择对应的解锁操作,例如擦除读保护设置或编程保护位。
sanfuzi 发表于 2023-7-5 11:43 | 显示全部楼层
一些MCU可能提供了硬件或软件的保护功能,以防止未经授权的访问和修改。
ccook11 发表于 2023-7-5 11:51 | 显示全部楼层
不同厂家的芯片可能具有不同的锁定机制,所以解锁方法也会有所不同。
albertaabbot 发表于 2023-7-5 14:45 | 显示全部楼层
解锁MCU涉及到硬件和软件操作,需要仔细阅读相关文档
Estelle1999 发表于 2023-8-12 13:30 | 显示全部楼层
得看你咋锁上的吧
Annie556 发表于 2023-8-12 14:45 | 显示全部楼层
如果你要是用jlink加密了,就可以解锁
Candic12e 发表于 2023-8-12 15:40 | 显示全部楼层
我觉得你还是用ISP的方式吧,能好一些
Allison8859 发表于 2023-8-12 17:08 | 显示全部楼层
一般是不能用jlink解锁,比较麻烦的
Charlotte夏 发表于 2023-8-12 18:04 | 显示全部楼层
用ISP能好一些,就相当于串口或者USB方式烧录就好了
Carmen7 发表于 2023-8-13 07:03 | 显示全部楼层
其实以后还是弄个boot+app的方式,就好了,就不会出现锁住了问题了
Emily999 发表于 2023-8-13 08:16 | 显示全部楼层
你可以把RST接在jlink上,试试能不能解锁
B1lanche 发表于 2023-8-13 10:42 | 显示全部楼层
一般这种锁都是考验手速的,就是复位是否直接连上SWD的问题
alxd 发表于 2023-8-13 12:07 | 显示全部楼层
最后发现还是用ISP解锁方便喽,楼主
Alina艾 发表于 2023-8-13 13:56 | 显示全部楼层
基本不能用JLINK解锁,因为是SWD接口被锁,jlink读不到
pengf 发表于 2023-8-13 18:57 | 显示全部楼层
当然不行
