[N32G03x]
G031进低功耗 stop模式前,不用的这些外设该怎么处理?
867|16
su1yirg|  楼主 | 2023-6-26 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
八层楼| | 2023-7-6 17:01 | 只看该作者
一般从来没有设置过的不用的外设不用管它就行了
tpgf| | 2023-7-6 17:25 | 只看该作者
一定要注意那些不用的io口要进行处理
观海| | 2023-7-6 21:33 | 只看该作者
不适用的模块要把他们的使能关掉 时钟也要关掉
guanjiaer| | 2023-7-7 08:26 | 只看该作者
需要强调的就是每个厂家的io内部结构不同 需要设置成什么模式得看具体情况
heimaojingzhang| | 2023-7-7 09:11 | 只看该作者
不用的外设都要关掉的话 是不是直接禁止使能就行吧
keaibukelian| | 2023-7-7 09:50 | 只看该作者
如果进入低功耗的时候相应的时钟已经关掉了 那么还用额外关掉这些外设吗
Betty996| | 2023-8-3 16:45 | 只看该作者
不用的外设可以关闭啊,比如关闭其时钟
Allison8859| | 2023-8-3 17:09 | 只看该作者
得看官方的配置,这个比较专业的
Charlene沙| | 2023-8-3 17:48 | 只看该作者
一般都是设置输入吧,设置为输入好像比输出强一些
Emily999| | 2023-8-3 18:08 | 只看该作者
你可以关闭外设模块:将不使用的外设模块禁用,以减少功耗。可以通过相应的寄存器或控制位来关闭外设模块。
Belle1257| | 2023-8-3 18:15 | 只看该作者
一般可以关闭中断功能,然后就可以进入休眠了
B1lanche| | 2023-8-3 19:23 | 只看该作者
不用的外设直接关闭就好了,比如ADC之类的,可以关闭的
alxd| | 2023-8-4 07:05 | 只看该作者
这个问问官方的FAE吧,他们有相应的处理流程的
Carina卡| | 2023-8-4 09:35 | 只看该作者
大概都是如果IO的话,就设置输入,就可以
Alina艾| | 2023-8-4 11:04 | 只看该作者
Annie556| | 2023-8-4 14:50 | 只看该作者
这一般是关闭外设模块:将不使用的外设模块禁用,以减少功耗。可以通过相应的寄存器或控制位来关闭外设模块
