[N32G45x] N32G457串口发送乱码,循环打印时,TX引脚电压1.55V,请问是什么原因?
4850|60
 楼主| w2nme1ai7 发表于 2023-6-28 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
jobszheng 发表于 2023-6-29 15:13 | 显示全部楼层
大概率是你的引脚配置参数不正确吧
shenxiaolin 发表于 2023-7-3 15:41 | 显示全部楼层
1:接地是否良好,
2:RXD TXD 是否有接电阻,如果有接入电阻,需要考虑分压等问题,是否会导致数字信号电平为无效状态的原因。
3:检查引脚配置,查看是否除了串口功能还有其他的地方使用或者配置。
tpgf 发表于 2023-7-7 16:10 | 显示全部楼层
这个发送引脚的电压值是一个固定值吗
xiaoqizi 发表于 2023-7-7 16:35 | 显示全部楼层
楼主用示波器看一下tx引脚有没有数据波形啊
木木guainv 发表于 2023-7-7 20:54 | 显示全部楼层
如果不采用循环打印,发送引脚的电平就是正常的吗
wowu 发表于 2023-7-7 21:38 | 显示全部楼层
循环打印的时候 数据的波特率是多少 跟设定的相符吗
chenjun89 发表于 2023-7-10 08:59 来自手机 | 显示全部楼层
乱码的话就要看下波特率配置是否正确
ex7s4 发表于 2023-9-2 14:26 | 显示全部楼层
有干扰呗,大概是这样
g0d5xs 发表于 2023-9-2 15:32 | 显示全部楼层
你是不是发送的太快了
y1n9an 发表于 2023-9-2 16:34 | 显示全部楼层
这种电压检测是没啥用的,还得看波特率之类的,你是否对应上了
cen9ce 发表于 2023-9-2 17:40 | 显示全部楼层
按理来说,你循环打印的时候,速度不要太快了
caigang13 发表于 2023-9-2 18:20 来自手机 | 显示全部楼层
波特率是否正确?只有循环打印时才出错嘛?单次打印就没有问题?
p0gon9y 发表于 2023-9-2 20:14 | 显示全部楼层
发送乱码?接收正常?
lamanius 发表于 2023-9-3 07:04 | 显示全部楼层
你是不是程序配置有点问题啊?
kaif2n9j 发表于 2023-9-3 08:19 | 显示全部楼层
一般来说,你的波特率得对应才行,不然可不中
tax2r6c 发表于 2023-9-3 11:07 | 显示全部楼层
你用啥线接的串口?这块也要考虑一下
zhizia4f 发表于 2023-9-3 12:30 | 显示全部楼层
有可能是线影响,也可能是程序速度太快影响
lix1yr 发表于 2023-9-3 13:41 | 显示全部楼层
你用的波特率是多大啊?
MessageRing 发表于 2023-9-3 23:05 | 显示全部楼层
发送太快了吧
