[其他ST产品]
请问EXTI线18连接到USB唤醒事件怎么理解?
1776|17
classroom|  楼主 | 2023-6-26 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在 void USB_Interrupts_Config(void) 里面为什么要加外部中断的配置
/* Configure the EXti line 18 connected internally to the USB IP */
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line18);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line18; // USB resume from suspend mode
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
对USB唤醒有什么作用?
夜阑风雨| | 2023-7-17 21:52 | 只看该作者
就是USB的中断啊,这是
远山寻你| | 2023-7-17 23:12 | 只看该作者
应该是对枚举来说的吧
三生万物| | 2023-7-18 01:03 | 只看该作者
这个好像是因为USB睡眠之后就掉了,重新唤醒之后需要重新枚举一下
别乱了阵脚| | 2023-7-18 03:35 | 只看该作者
还真没研究过,不过网上应该有很多关于USB的这块的描述吧
淡漠安然| | 2023-7-18 07:32 | 只看该作者
就是一个USB的唤醒中断呗
光辉梦境| | 2023-7-18 09:13 | 只看该作者
USB的机制,需要这么做,不然睡眠之后,USB就起不来了
一秒落纱| | 2023-7-18 13:25 | 只看该作者
唤醒之后才能连接电脑啊,不然电脑都找不到你的设备呢
暖了夏天蓝了海| | 2023-7-18 15:07 | 只看该作者
我理解就是USB需要唤醒一下,比如再看门狗复位了,硬件重启了等等
江河千里| | 2023-7-18 18:31 | 只看该作者
这都是USB的基本操作吧
冰春彩落下| | 2023-7-18 21:04 | 只看该作者
唤醒USB用的,防止USB被对方不识别
MessageRing| | 2023-7-18 23:49 | 只看该作者
是不是要重新枚举一下啊
Undshing| | 2023-7-19 23:28 | 只看该作者
不然的话它就没法唤醒了吧
SantaBunny| | 2023-10-25 09:16 | 只看该作者
应该是因为USB睡眠之后就掉了,重新枚举一下
两只袜子| | 2023-11-16 10:06 | 只看该作者
EXTI线18连接到USB唤醒事件是指当EXTI线18上发生电平变化时,会触发USB唤醒事件。这通常发生在USB设备连接或断开时,通过外部中断线通知主机。
童雨竹| | 2023-12-10 07:25 | 只看该作者
根据这些指标,测试员可以评估电源的性能和可靠性。
Wordsworth| | 2023-12-10 08:28 | 只看该作者
设备中的ESD静电阻抗器一般都不易老化损坏
Clyde011| | 2023-12-10 09:31 | 只看该作者
通过将各类分立元器件进行整合和封装,模块电源能够实现以最小的体积来实现功率密度更高的效果。
万图| | 2023-12-10 11:27 | 只看该作者
可对电路进行一个防护效果
Uriah| | 2023-12-10 12:30 | 只看该作者
以保护器件免受ESD的损坏
