[PCB]
如何达到平衡层叠、降低PCB制作成本、避免PCB弯曲
147|1
forgot|  楼主 | 2023-6-26 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)一层信号层并利用。如果设计PCB的电源层为偶数而信号层为奇数可采用这种方法。增加的层不增加成本,但却可以缩短交货时间、改善PCB质量。
2)增加一附加电源层。如果设计PCB的电源层为奇数而信号层为偶数可采用这种方法。一个简单的方法是在不改变其他设置的情况下在层叠中间加一地层。先按奇数层PCB种布线,再在中间复制地层,标记剩余的层。这和加厚地层的敷箔的电气特性一样。
3)在接近PCB层叠中央添加一空白信号层。这种方法最小化层叠不平衡性,改善PCB的质量。先按奇数层布线,再添加一层空白信号层,标记其余层。在微波电路和混合介质(介质有不同介电常数)电路种采用。
happypcb| | 2023-6-26 15:18 | 只看该作者
这种方法最小化层叠不平衡性,改善PCB的质量。谢谢分享,学习了。
