急求帮忙解决用JET51下载程序无法下载的问题
3530|14
 楼主| begin920 发表于 2012-4-28 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用JET51下载程序无法下载,芯片是用SH79F166A,红灯和绿灯都亮的,
当我点自动扫描时显示:
接线是根据下图来连的:
各位能否帮忙想想法子,谢谢了!
 楼主| begin920 发表于 2012-4-28 17:28 | 显示全部楼层
当我把板上的其他零件都拆了,只剩下一个芯片,也还是一样。
neyo.zhong 发表于 2012-4-28 17:32 | 显示全部楼层
您是否可以将Option for Target的设置选项发给我看看,好几种可能:
1.仿真器选择错误,没有选择为Sino Wealth Jet Keil
2.电源选择错误,使用JET51供电,没有接外部电源,但是又选了外部电源
3.JET51 JTAG通讯端口连接错误,或JTAG线接触不良
。。。。。。等等
 楼主| begin920 发表于 2012-4-28 17:37 | 显示全部楼层
谢谢,
 楼主| begin920 发表于 2012-4-28 17:38 | 显示全部楼层
我用的是内部供电。
neyo.zhong 发表于 2012-4-28 17:44 | 显示全部楼层
将“使用Reset引脚进入烧写模式”和"上电前下电"两个选项打开。
 楼主| begin920 发表于 2012-4-28 17:46 | 显示全部楼层
那要连上rst脚喽?
neyo.zhong 发表于 2012-4-28 17:46 | 显示全部楼层
另外您查一下JET51的 PCB版本,如果是2.1版本的,就找我上面说的去做,如果是2.0版本的话,就不要将“使用Reset引脚进入烧写模式”的选项打开。
 楼主| begin920 发表于 2012-4-28 17:50 | 显示全部楼层
还是一样
自动扫描变灰色。
 楼主| begin920 发表于 2012-4-28 17:53 | 显示全部楼层
版本是:JET51 V2.1
2008/11/28
bananarer 发表于 2012-5-3 12:48 | 显示全部楼层
不要接rst脚,直接是VDD,GND,TCK,TDI,TMS,TDO。然后下载试试?
确认线接的正常?
 楼主| begin920 发表于 2012-5-3 15:10 | 显示全部楼层
开始时没接rst脚,也一样。两个人核对了,都觉得没有错:((还有错的话就下岗回家得了)
 楼主| begin920 发表于 2012-5-4 09:56 | 显示全部楼层
纠结了这么久原来是仿真器坏了,:(
 楼主| begin920 发表于 2012-5-4 10:00 | 显示全部楼层
结贴了。感谢各位的帮忙。
callhgd 发表于 2012-8-10 09:45 | 显示全部楼层
仿真器难道这么脆弱?
